Clarion
Весь контент Clarion
  1. Т.е. Придётся искать стоковую прошивку другую???? А че за микрофлеш???
  2. И.е замена флеш может решить всю проблему, я правильно понял??? А бдсм тогда зачем???
  3. Проблема решена, был напроч забит катализатор, что машина не могла запуститься...Всем отозвавшимся спасибо!!!!!!
  4. Изыиняюсь, двигатель AVQ , он самый EDC16u1, а флешка которая AM29bl......????
  5. Дружище, поверь мне то о чем ты только подумал я уже давно проверил........ваш флуд ни очем здесь нафиг не нужен.....16постов у тебя никогда не было???? Все сложные машины ремонтировал без помощи форума, отсюда и посты.......здесь пока развожу руками.....Так что прошу коментить по теме!!!!! Все варианты из-за которых машина может не заводится впринципе проверены поэтому и спрашиваю........Понятное дело можно тупо разводить клиента на новыве запчасти но это не решение вопроса......По делу мысли есть???Может была у кого то похожая ситуация.... Давление топлива 3кг, после выключения зажигания держит 2.5 долгое время.....Навзвание темы из-за прошлого поста.....))) просто эмоции )) , да и 90% ремонтов по электрике и электронике по крайней мере у меня это ваг группа!!!! отсюда и выводы!!!! В чем проявляется мой грубый подход , в названии темы???? Ну извиняйте, больше не буду.........В вашем посте ни одной фразы в решение вопроса не прозвучало...поконкретне можно??? Автофилией не страдаю.....так что коменты про поцелуи оставьте себе как лекарство от скуки!!!!
  6. Добрый вечер форумчане, vw polo 2005 1.4 bby, не заводится, вернее схватывает но не может, искра есть , топливо тоже, изначально не проходила адаптация дз,после её ремонта все адаптировалось, грм проверили, впуск на утечки тоже, бывает когда холодная схватывает на 3сек и глохнет.... Питание на блоке проверил, проводку датчиков звонил... Все норм ... Массы тоже, подозрение на свечи, правда закручивали другие с рабочих машин но не под этот двс, у него свечи чуть длинее, свечи бу не помогло....,новые заказали но ещё не проверяли , как думаете может быть проблема в них???? Может ещё какие варианты???ошибок нет!!!
  7. Ок, завтра проверю, кстати надо проверить выходит ли он на связь в момент не запуска..... Хотя питание мерял и 5в тоже присутствует... Правда питание занижено до 11.5 может из-за того что вентилятор на полную маслал, просто не хочется поменять блок и не решить проблему, а может быть проблема в микрухе 30407??? Она вроде как за питание отвечает.....!!!??? Просто оба управляющих сигнала что на свечи что на насос подкачки с неё идут Просто оба управляющих сигнала что на свечи что на насос подкачки с неё идут
  8. на ней чека нет там свечи накала и все......лампы чек на приборке нет. свечи не загораются, как только загорелись все сразу заводится
  9. Добрый день, ребят, нужна помощь - VW Touran 1.9TDI , время от времени на горячую авто перестает заводится....вернее нет управляющего сигнала на свечи накала и насос подкачки топлива, постоит .....включаешь зажигание ...все норм .....через пару раз опять такае же истроия.....Причем в момент когда не заводится через время включаются вентиляторы охлаждения.......Управляющих нет с микросхемы 30407 Bosch, когдато проблемы с этим блоком были,скорее всего замкнул на корпус датчик температуры топлива.....и отгорела нога в эбу, Проводку и ногу восстановил проблема с датчиком ушла ..... но появилась вот эта........Блок уже прогнревал, ноги эбу на плате пропаивал.....куды копать????Заранее благодарен... Вернее эта проблема не появилась а она и была как купили люди это авто...
  10. все супер авто поехало, проблема было в прошивке BCM , огромное спасибо SergeyBY Правда проблема с багажником еще актуальна.....может кто поможет.....короче говоря работу всех кнопок (багажника ключа и с салона по can) с диагностики видно...нареканий не вызывает ......также с диагностики багажник открывается.........А С КНОПОК НЕТ.......ошибок нет ....что за дела ....help ))))
  11. На диагностику BCM выходит, все остальное вроде работает, ключ замки открывает закрывает все как положено ....только зажигание не включает!!!! замок щелкает но не принимает
  12. ЛС полная, не могу отправить сообщение!!!! А дампы с него через диагностику можно снять или eeprom выпаивать нужно??
  13. массу снял на ночь завтра посмотрю, кнопка не заработала
  14. Здравствуйте уважаемые участники форума, очень нужна ваша помощь , дело такого рода на Audi A4 B8 2010 , ковыряли блок комфорта по причине не работающей кнопки открытия багажника, на улице было жарко , руки вспотевшие , при включенном зажигании коснулись платы блока комфорта руками, после чего все потухло и машина перестала видеть ключ, через одис попытались удалить ошибки и т.д., ......внешним осмотром заподозрили микруху TJA 1020 что отвечает за шину lin но изменений нет машина завелась пару раз в аварийном режиме матюкаясь на ключ и все теперь его не видет......что могло сдохнуть в блоке комфорта???? на дисплее пишет что типа замок зажигания дефектный обратитесь в сервис???? что посоветуете????
  15. Парни, кто может помочь EGR off программно на opel vectra b X16Xel прошивка слита если че.....
  16. Парни добрый день, кто может помочь посмотреть удален в прошивке сажевик или нет ???? Ford Transit 2.3 130hp ??? Прошиву закину в личку!!!!
  17. почему-то нельзя тебе в лс написать!!!!1
  18. кто поможет , нужна прошивка Audi A4 1.8turbo BFB 163 л.с. без 2го ДК, файл оригинала могу кинуть?????!!!!!!
  19. А что лучше комби или винф
  20. а на Venzu навигации нет?? Русифицированной::::???с картами украины
  21. А чяерез K-line чтобы не реализовывать RS232???
