DAWE
Master-
277 -
Весь контент DAWE
да конечно перевел.......... прозвонил все клемы..всё в норме, питание 13.1v, попрыгал со скоростями....... одна байда(((
Помогите не могу прочитать январь 7.2 Вернее диагностика проходит а перепрошить не могу ! читаю ChipLoader 1.97.7 ! Выдаёт ошибку - " Ошибка при чтении данных из порта" ! KК-L адаптор исправен
если честно...то я не знаю где там в магнитоле искать настройку DVD
Нет..это не мерные полосы, это полосы самого мафона.... потому как если я выдергиваю тюльпан с камер, то экран тухнет, а полосы остаются Спасибо..... а жаль
простите ребята и второе, подключили к ней видео обзор на 4х камерах 360 градусов, .. все работает хорошо, только при включении камеры , (включении заднего хода . на мониторе кроме изображния от камер, появляются две линии... которых как я понимаю не должно быть... фото выложу).... пока не включена сама магнитола, полос этих нет, как только она включена раньше чем включили заднюю, она появляется
От сенсора включается... Ресет нажимал....Кнопками тыкал....
Подскажите , помогите, проконсультируйте.......2 DIN магнитола не включается Навигация от кнопки на панели
искал и в меню магнитолы.... если я при включенной системе отключаю тюльпан от магнитолы, то происходит выключение видео, а линии эти остаются....очень интересно
https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+360+%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F&newwindow=1&biw=1366&bih=638&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJ0oT10PnRAhVrJ5oKHa6SBQsQ_AUIBigB#imgrc=dLPi85TiIxgguM: ссылка на схему
ДА - магнитола Китай, без названия даже если регистратор выключен, то все равно эти линии остаются, я не пойму почему когда магнитолу не включаю, они не появляются,)))) т.е. просто он выключен, включаю заднюю- все ОК, никаких полос, а если включил магнитолу и потом включил заднюю, то они сразу появляются...
Автомобильный под 360 градусов круговая парковка dvr камеры 1080 P и видеорегистратор из Китая... да он идет отдельным блоком, .. сама магнитола работает хорошо и правильно... система парковки вроде отрегулирована правильно... но эти две полосы всегда присутствуют если магнитола включена ранее, если не включать её, то при включении задней , включается манитор и этих полос нету
Приобрел круговую 360 парковку, установил, вроде все хорошо, но на дисплее изображает две линии по центру экрана, если магнитолу предварительно не включаю, то этих линий нет.....
Спасибо помогли
Проконсультируйте кто знает................ Touareg 3.0 TDI 2009 года... решили проверить и адаптировать пневмо-подвеску...при помощи VAG COM 3.11 подключились к подвеске по блоку 34....потом для подключения надо набрать Логин или Ввод... в нашем случае там есть кнопка ВВОД (11 кнопка) но она почему то не активирована.... попробывали другие программы, тоже самое. В чем дело - подскажите...может кто сталкивался.... ЗАРАНЕЕ СПАСИБО Да...забыл...шнурок VAG COM 409/1 KKL
Приветствую всех... жду консультации.... Fiat Punto 2 1.2 V8 при нагреве двигателя начинает тупить, троить...тахометра нет что бы описать на каких оборотах начинает тупить..дергать, на холодном двигателе работает всё как положено, и разгон и держит обороты и скорость... как только нагреется ВСЁ- начинается тупизма ... остановишься минут на 5... работа двигателя на холостых восстанавливается и потом снова начинает тупить... ДК меняли показания как на холодном , так и на горячем в норме, свечи меняли, провода ВВ новые, бензонасос новый 3.5 атм, форсунки куплены новые, ДЗ промыта ... вымыты РХХ и ДПДЗ... датчик температуры проверили..все по температурному графику в норме ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЕЩЁ
Как проверить ДАД .... при отключении его, мотор работает ровно
Сигнал на ДК норма....от 0,4 и до 0,9 вольт, после прогрева двигателя держа педаль газа на постоянной скорости 80-100 он начинает дергаться, все чаще и чаще, сбросив газ и прокатившись несколько метров , вроде потом нормально, и опять набрав скорость начинает какбы троить......жду консультаций,заранее благодарю
Значить они исправны...Хорошо....спасибо
А ещё вопросик....какое должно быть сопротивление на высоковольтных проводах у Fiat , проверяюнепойму, начиная от 0.3 ком и до 1.25
Вынул катализатор...вварили плямегаситель.....вкрутил ДК....работает, после 5 км пути опять стал тупить и дергаться...отключил ДК - машина поехала....черте что))) Ставил новый ДК.....то же самое
