DAWE
Весь контент DAWE
  1. На MAZDA 626 отсутствуют TEN FEN MEN.... что бы прочитать блинк коды, как поступить иначе, вроде есть BUS + BUS - (по J1850 PWM и ISO), как и с чем соединить, как все таки проверить????
  2. Стартер в рабочем состоянии
  3. 2001 год ......1.5 л........Bosch 1.5.4
  4. ВаЗ 2112 2001 года 1.6л не заводится, выдал ошибку ошибка 0335, ДПКВ заменили на заведомо рабочий, хотя и этот -рабочий, опять показывает ошибку 0335, то же самое не заводится, с толчка пожалуйста, АКБ в норме, что ещё может быть???
  5. А блинк-кодами как то читают???
  6. DAWE
    MAZDA 626
    Чем и как диагностировать ABS MAZDA 626 1998 года 1.8 л МКПП диагностический разьем под капотом.....
  7. как подключился к Компу??, посмотри Порты, USB установочный диск дали???.... и т.д. программы не причём....
  8. DAWE
    AUDI A 6
    AUDI A 6 1998 года 2,8 л. АКПП Guattro, клиент жалуется на дергание при разгоне и потом когда едет уже без нагрузки... Чем проверить, какой прогой, можно ли ELM 327, приедет завтра надо бы подготовиться... СПАСИБО
  9. Ваша правда... датчик скорости..... подлежит замене...СПАСИБО
  10. DAWE
    ВАЗ 2110 ХХ
    Ваз 2110 мотор 2111 2001 года прошивка M1V13T64 , время от времени увеличиваются обороты двигателя до 1500-2000, практически каждый день по 3-4 раза, ошибок нет... менял датчик ХХ, результата нет, дальнейшие мои действия??? Спасибо
  11. DAWE
    Opel Vectra B
    Opel Vectra B - 1988 года - АКПП, мотор Х25ХЕ, есть проблема с разгоном, говорит что тупить когда срабатывает Кикдаун, проверил - ошибка 0335, стёр- не заводя проверил ещё раз, - опять ошибка и так все время.....почему так происходит?? тупит из-за ошибки??? Проконсультируйте...
  12. СПАСИБО...понял.... попробую...потом отпишу.
  13. Датчик поменяли, Пока вентилятор не выключится, мотор не заводится..... Хозяин говорит, что кроме как ремонт стартера , ни до чего на дотрагивались, когда крутишь стартер, форсунки льют, я искры нет
  14. Сканировал ELM327...показала код ошибки 0116.... и всё, вот и все что я могу описать, на контактах ЭБУ ABS в двух местах пришлось зачистить, главное что после замены датчика, происходит тоже самое , но ошибки нет....
  15. Помогите разобраться....Пежо 406, 2002 года, 1,8 л. 16 кл. АКПП. постоянно включается вентилятор охлаждения, иногда сразу глохнет мотор, потом не заведёшь, крутишь стартером минут 10-15, пока не выключится вентилятор машина не заводится, такое ощущение что заливает бензином, но и пахнет бензином... была одна ошибка - ДТОЖ, заменил на заведомо исправный, но всё так же...
  16. Я не знаю, она горит и все, сканировал ELM327, показал только ошибку 0116, а остальное горит
  17. W Touran 2005 года 1,6 л 102 л.с. двигатель BGU , горела ошибка 0116 (понял что ДТОЖ), горит EPC и горит ESP, после снятия ошибок, чек не горит, EPC не горит, только ESP продолжал гореть, проехал 3 км, загорелся и EPC, вентилятор время от времени срабатывает, (т.е. работает в аварийном режиме, я так понял), как с этим делом бороться????
  18. Прямо сейчас и попробую.... СПАСИБО
  19. Заводим-едем-в течении 20-25 минут загорается ошибка, может целый день не загореться, 2 дня, три дня, может в течении дня работы, загораться и тухнуть, может не тухнуть, когда не тухнет, долго крутить стартером надо, если ошибка не горит, заводится сразу, снимал датчик, он немного был в масле...это ничего???
  20. Кроме мультиметра ни чего нет.. т.к. нахожусь не в городе..... как быть???
  21. DODGE CARAVAN 2004 года 2,4 L L4 SFI DOHC 16V, временами загорается ошибка (но почему не сохраняется) 0340 (датчик распредвала), когда загорается ошибка двигатель вроде как подсаживается. Проверил питание в норме 5V, как проверить сам датчик... 3 контакта... ни один на момент осмотра ни чего на показал (проверял мультиметром) Подскажите что делать...
  22. Всем спасибо... датчик на левой стороне..неисправен был.. Тема закрыта
  23. Коробка Механика.... когда машина приезжает..ошибок нет... АБС завязан со спидометром???Проверить датчики??
