DAWE
Весь контент DAWE
  1. ЗАВТРА ПОПРОБУЮ ЗАМЕНИТЬ ДАТЧИК ХОЛЛА.......ПОТОМ ОТПИШУСЬ А кто знает...какие там форсунки...и есть ли им аналоги???
  2. ВСЁ ОК..НАШЕЛ ПРИЧИНУ.....НЕ ПРАВИЛЬНО УСТАНОВИЛИ ШКИВ НА ВАЛУ........................................МОЖНО ТЕМУ ЗАКРЫВАТЬ....ВСЕМ СПАСИБО
  3. СПАСИБО....ПРОВЕРЮ.........ПОТОМ ОТПИШУСЬ
  4. DAWE
    Touareg 3.0 TDI
    Touareg 3.0 TDI 2008 года......выскочила ошибка. P0670 Блок управления свечей..... и где и чё искать???...блок или свеча?...жду предложений и комментариий
  5. Спасибо............................................................
  6. дело в том, что сняли ремень без нас.... а потом попросили сделать.... но меток то нет на Фиате... выставил по ВМТ и РВ на V четвертый клапан... все вроде как классика))... а вот не заводится..... может шкив КВ не так они поставили... или ещё чё???...хотя там по другому не поставишь....три болта А где скачать такую AUTODATA
  7. Простите...было б чем снимать))))..... и при всем этом он не заводиться.....сперва показал ошибку 0016...переставили ремень на зуб...перестал заводиться
  8. Fiat Doblo 1.4 8V... наменили Ремень ГРМ... сняли без всяких меток, после установки загорелся ЧЕК, и ошибка Р0340, и не заводиться, но распредвал стоит как всегда ставим по старинке, ВМТ и распредвал V-образно......что может быть.... или как можно теперь выставить МеТкИ....
  9. Простите...датчик Холла - Датчик Колен Вала...................??......................
  10. DAWE
    ОКА.......
    Сделали диагностику, ошибок нет, но работает через день, сам глохнет, после чихания и пихания,.....заменили РХХ, свечи, фильтра, ДМРВ....КЗ...провода, компрессия хорошая, 12.13......подсоса воздуха не наблюдается визуально.....да, проверили насос...норма!!!....что ещё проверить или заменить....мозги BOSCH 154
  11. если смотреть по ходу, по часовой - в ВМТ, то с лева должно быть меньше чем с права???....
  12. Разбрал мотор... не отметил как стоят поршня....................там есть отлитая стрелка которая должна показывать направление установки его, но померив расстояние от пальца до убки поршня, получается что стрелка смотрит назад вдигаетеля , а не вперед к носику коленвала.....может кто подскажет , или кто встречался с этим наплывом стрелки
  13. СПАСИБО......а как можно только с адаптером КЛ
  14. нет ... у нас только есть КЛ адаптер.....какая прога подойдет
  15. Есть новый, 3-х цил. Вероятно, модель «ОКА» СеАЗ-11116 с китайским двигателем TJ 376 QE, производство TJ FAW по лицензии Daihatsu. Евро -3...пятиступенчатая коробка.....чем можно его от диагностировать....????....заранее Благодарен
  16. Помогите...расскажите, чем вообще можно прочитать SAMAND 1.8 2008 года... Хотя бы увидеть ошибку Заранее благодарю
  17. Ну спасибо...данных нет... просто сканировал на ошибки...ошибок НЕТУ сами официалы не могут понять....хотя есть подозрение у меня на клапан абсорбера......автомобиль новый...12 т. км
  18. C момента пуска двигателя и момент разгона, что на холодном двигателе, то и на прогретом
  19. Citroen C4 седан 1.6 VTi 16V 2013 года неустойчивый холостой ход, что на холодном двигателе , что на прогретом, диагностика ни чего не показала....возили к официалам, ни чего не нашли, говорят так задумано... по содействуйте....товарищи.......
  20. DAWE
    ecuExplorer
    Помогите господа))).....нужна прога ecuExplorer... хочу Субуру проверить Заранее благодарен
  21. Здравствуйте форумчане.......проблема в OPEL opel astra 2008 года мотор z18xer - на дисплее переодически загорается - coolant level - нажимаем ОК и все...потом опять загорается....ОЖ в норме...в бачке... может датчик... а его не видно и на крышке нет внутри не видно...... кто сталкивался.....заранее благодарен
  22. маленькая поправка......не перегревал двигатель??.какое масло заливаешь??...закосовались маслосьемные кольца с канавками....(жрет масло???) компрессия от них не зависит...... у меня такой же был вариант трезвона двигателя....после замены колец и колпачков...всё устранилось.....УДАЧИ
