DAWE
Весь контент DAWE
  1. СПАСИБО ВСЕМ...........................СМЕНИЛ МАСЛОСЬЕМНЫЕ КОЛЬЦА...И КОЛПАЧКИ....ВСЁ ОК
  2. Да...что то не двигается тема...сделал расскоксовку колец.....заменил свечи...промыл топливную систему и форсунки, на зуб поставил Распредвал позднее...ВСЕ ОСТАЛОСЬ ПРЕЖНИМ
  3. пробег реальный маленький....160 000, какие пальцы???.....если только не кольца залегли... как винсом камеры промыть??? машина ездит Москва Пушкино...110 - 130 км,час....откуда отложения??? всё в трубе
  4. Дитонация двигателя....зажигание в норме..ГРМ в норме..топливо 92-95...пробовал разные запрвки, компрессия в норме..ошибок нет...в момент разгона дитанирует и поддымливает двигатель при перключении передач.......масло 10W40 полусинтетика, пробывал поставить на зуб ГРМ позже, не помогло
  5. Скачал руководство, там ни слова о ДД
  6. Простите... это я видел, а вот на яву.. в реале, его там нету
  7. DAWE
    Fiat Punto 188
    Здравствуйте...помогите найти место расположения Датчика Детонации на двигтеле Fiat Punto 188 1.2 л. 2000 года....Двигатель A4.000... Все стороны блока персмотрел....Может у этого двигателя нет его...в АВТОДАТА ..показан он Заранее благодарен
  8. Приветствую всех.....помогите и объясните...есть адартер по К - линию...с сом портом Нужна прога SMSDiag....кто поможет...и будет ли работать эта программа с этим адартером
  9. Ford Escape.....2008 года...на горячий двигатель не заводится, утром как штык...как новенький, ошибок нет, что проверить, какой из датчиков...прошу помощи
  10. DAWE
    Fiat Punto 2
    Fiat Punto 2 188(AX) 1.3 л. 8 кл. 2000 года Magneti Marelli Тип IAW 59 F по какому протоколу идет обмен данными??? кто подскажет
  11. а какой протокол обмена у Marelli IAW 59F
  12. Подскажите пожалуйста, хотим поставить маршрутный бортовой компьютер на FIAT PUNTO 2 (188)AX 2000 года , 1,2 инжектор 60 л.с на приборке ни чего нет...кроме спидометра и кол-ва бензина а хочется посмотреть и температуру и обороты... и т.д. и какой из наших продаваемых в магазине возможно подойдут к нему.......вроде разъем OBD2
  13. вибрацию нашел... в основном левое колесо-диск был восьмеркой.... а так пока шум-гул не прошел...буду разбираться ...когда потеплеет
  14. Обратил внимание, что стал разматывать вроде шрус....при скорости 110 чувствуется биение...завывающее биение чего пока понять не могу... и гул практически пропадает при скорости 110-120 но вот ощущение биения..меня не успокаивает... может палка????
  15. Вы знаете ребята...вибрация есть как при дисбалансе колес...при скорости 80-90 но колеса норма и вой-гул вроде прекращается
  16. И сход хороший ....... начинается гул с 20 км.час и до 80-90 потом всё выравнивается ...сливается с остальными шумами
  17. Дело в том,ребята, что гул идет и при нейтральной скорости...... во вторых гул-шум начинается с 20 км.час после 90 км.час гул-шум вроде становиться умеренным...практически не слышным думал тормозные накладки... поменял с тормозными дисками вместе и задние то же с барабанами и подшипниками при поворота гул-шум не изменяется...... при торможении он так же гудит-шумит... пробывал на скорости 90 км интенсивно укладывать авто влево и право........усиление гула-шума не наблюдал (не услышал) плюс чувствуется маленькая дрожь на кузов автомобиля думал подушки двигателя.... но как их проверить....МОЖЕТ И ОТ ЭТОГО????
  18. DAWE
    Volvo S-80
    Читает и CAN то же - ELM 327....пробуй
  19. DAWE
    SAAB 9-3 2.0 2002 года
    SAAB 9-3 2.0 2002 года Горит ЧЕК....проверка показала ошибку 1312 двигатель работает без перебоев... на отлично, провалов нету свечи меняли... менял местами катушки зажигания... и всё равно одна ошибка-1312 с клемами и контактами на фишках порядок + стираем ошибку... ..... и вновь появляется прошу помощи
  20. Поменял все подшипники.....и задние то же
  21. При повороте на лево на скорости 80 км....усиливается шум с правой стороны колеса был заменен подшипник......но без толку...опять шумит
  22. Да...резину менял... без толку правда когда выезжаешь на другой вид асфальта...шум на 90 % исчезает..)))
