DAWE
Весь контент DAWE
  1. спасибо ребята... ятак и думал что шрусы... думаю пока смажу их...проверю... на подъемнике ни чего не слышно....ну как и предполагали... ну прям завывает гул.....надоело...
  2. FIAT PUNTO 188 2000 года.... слышен шум )(гул с возрастанием скорости)( подшипников, заменили все ступичные ... Гул продолжается... что может быть??? не привода ли так шумят???
  3. не замерял напряжение а ELM показывает в процентах..не пойму..0.000%-99,9% что это такое
  4. DAWE
    Hyundai Accent
    Hyundai Accent г.2004 двигатель G4 EC ...1.5 литровый Чек не горел но были ошибки 0507 и 0326 , что за ошибки и что делать? ошибки стер...больше не появлялись проверял адаптером ELM 327........при рабочем двигателе---- кислородный датчик 1 банк 1 от 0, 109 - 4,7 % кислородный датчик 2 банк 1 от 0,000 - 99,9 % что это такое??? ЖДУ ПОМОЩИ
  5. Да вроде ни чего с машиной...хозяин не жалуется, но все таки есть сомнение по поводу второго Кислородного Датчика ...который просто молчит, нет ни каких движений
  6. кислородный датчик 2 банк 1 должен что то показывать??? а он стоит в пределах от 0,000 - 99,9 %
  7. DAWE
    Hyundai Accent
  8. DAWE
    FIAT PUNTO 188
    FIAT PUNTO 188 2000 года 1.2 см3..................посоветуйте какие свечи зажигания установить..... по холодней или горячие стояли NGK 5.......(пятерка)
  9. DAWE
    Fiat Punto 2 2000г.
    Проверь... есть ли воздух в системе
  10. DAWE
    Toyota Corola
    Всем привет... есть просьба, нужна электрическая схема Toyota Corola 1955 г. двигатель 4E-FE не понятно - постоянно отключается бензонасос... или вообще не включается.... противоугонной системы нет заранее благодарю
  11. Спасибо........всё правильно...виновата МАССА авот как на счет Диагностики??
  12. DAWE
    FIAT PUNTO
    Всем привет FIAT PUNTO 188 2000 года 1.2 см3 при заводке какое то мгновенье троит... потом нормально, чем произвести диагностику.... есть адаптер под K-Line Второе... при включении поворотника.. включается подфарник и мигалка в пол накала... Заранее благодарю за помощь
  13. масло не пахнет..... хотя кто его знает... может когда продавали..могли и поменять перед продажей.... так что думаю что может продиагностировать ...а как????????
  14. Идентификационный номер XWKFB227380079146 Марка KIA Модель Spectra Тип кузова седан Количество дверей 4-дверный Тип КПП автоматическая Объем двигателя, куб.см. 1594 Описание двигателя бензиновый, L4, DOHC, 101.5лс Модельный год 2008 Сборочный завод Ижевск
  15. а как продиагностировать АКПП... есть подручные методы???
  16. Добрый всем вечер...Проблема.............АКПП SPECTRA 2006 года...между 1-2 передачей удар... и всё работает... потом при переключении на 3 передачу происходит букс... жду помощи....
  17. Всё получилось... всё правильно... проставка сработала
  18. так ..ребята..Понял, сделаю завтра переходник.. попробую.. всем дам знать..СПАСИБО до завтра
  19. просто выточить и вкручивать во вторую лямбду....а почему не в первую и поменять оба датчика
  20. Mitsubishi Lancer 2005 год 1.6 l мотор 4G61......... выдали ошибку Р0421 Эффективность катализатора при прогреве ниже предела, дальнейшие мои действия...
  21. значить и ELM возьмёт...отлично...СПАСИБО
  22. а почему не горит.???? куплен авто в салоне, поддержанный .....1.5 года назад, был в сервисе год назад горел Check что сделали не известно..говорят что ошибок нет, и после этого он не горит....(((( как проверить???
