Krab
Весь контент Krab
  1. Можно ли данную прошивку залить в блок Микас 7.1 на автомобиль "Соболь"? Двигатель: ZMZ405_GAZEL. Имя программы: WNZDA442. Таблица ссылок: 825. Версия ПЗУ: E0000600. Тип блока управления: 241_62_FAN. Калибровка: Z5SLF014.
  2. Спасибо. Датчик детонации не знаю какой. Не смотрел. Делал только диагностику. Человеку надо было сменить прошивку, а на этом блоке не могу. Нет программатора. Сказал что если-бы Январь или VS, то без проблем бы сменил. Он согласился. А что лучше Январь или VS?
  3. Krab
    ЭБУ М1.5.4
    Всем Здраствуйте! Каким блоком можно заменить Bosch M1.5.4 1411020-70 на ВАЗ-2109. Год рождения авто 2002. Январь 5.1.1 1411020-71 думаю подойдет без какой либо переделки проводки. Если нет - поправьте.
  4. ABS на 8 пине OBD разъема.
  5. На автомобилях Hynday Accent 1995-1997 г.в. такие разъемы. Диагностика с помощью вольтметра, светодиода или сигнальной лампой.
  6. +100 Правда ездил один сезон (лето). У меня такая стояла при покупке.
  7. Да они дальше летят. Сделают привал на Земле для диагностики их аппаратов и дальше в путь. Будем ждать. Вот какими купюрами расплачиваться будут?
  8. Avast ругается на установку OpenBox 3.08. Что у всех так было при установке или за два года вирус там вырос? Как проходит установка с другими антивирусами?
  9. Делал для этих спидометров подмотку на ЛЕ5. Питание брал с внутреннего стабилизатора. На двух КамАЗах работают 2 года без проблем.
  10. Да в любой комплектации не зависимо с активированным или не активированным иммо к болванке должен прилагаться брелок. Это записано в документе на авто. То, что его нет в комплектации, это "лапша на уши". Когда я брал приору в салоне, то же говорили, что нет брелка. Когда начал звонить на завод - принесли сразу и предложили активировать иммо. Отказался. Активировал сам позже и не жалею. Предлагали поставить сигнализацию.Тоже отказался так как она уже есть штатная, а ставят их там самые х..... Т.к. при продаже иммо должен быть активированным, (см. скрин из руководства по эксплуатации), то ключ с брелком в комплекте обязательно. cah4o Вам надо в автосервис к диагносту.
  11. Так тосол и антифриз это одно и тоже.
  12. Нужно перепрограммировать в электропакете функцию открытие дверей. Это можно сделать Сканматиком или МТ10.
  13. Смотри комплектацию. Надо требовать в салоне.
  14. Пульт д\у к заготовке должен быть обязательно. Надо требовать в салоне при покупке авто. Вас обманули.
  15. 2 года назад ставил систему FMS на грузовики и спецтехнику но без GPS. Блок вот такой. Может кому интересно, Читайте здесь
  16. Здравствуйте! Всегда при установке нового бензонасоса регулировал его давление прокладками, а если насос качает, то про заводской брак и речи не должно быть в принципе. Он свою функцию выполняет отлично.
