limit2006
Информация о limit2006
  • День рождения 13.03.1976
    ваз 2107
    Оренбургская обл., п. Домбаровский
Контакты
  • Skype
    cherednyakvs
591 просмотр профиля
  • cepa
Достижения limit2006
-1
  1. Был установлен старый подшипник ABS заработала.
  2. limit2006
    Chevrolet epica, ABS
    Здравствуйте ! У меня такая ситуация на авто Chevrolet epica заменили подшибник на передней левой ступице. После этого перестала срабатывать АБС, высвечивается ошибка с 0040 - Цепь датчика скорости переднего првого колеса - амплитуда сигнале меньше минимума. После подключения сканера видно что при движении до 20 км/ч сичгнал с нового датчика - 0 км/ч, с остальных соответствует показанию спидометра, после разгона свыше 20 км/ч - показания со всех четырех датчиков одинаковые. Что может быть?
  3. limit2006
    Фиат Альбеа 1,4
    Здравcтвуйте! Есть такая проблема, на Фиат Альбеа двиг, - 1,4, 8 кл. 2008 г.в.. (сбока Италия). Заменили двигатель, теперь после запуска на панеле загорается желтый треугольник, после повторного запуска двигателя, треугольник тухнет, ни чек ни масленка не горят, на что можно обратить внимание ?
  4. Сделал отдельную массу датчика, машина две недели работает исправно.
  5. Адаптацию делал, не помогло.
  6. О том, что новый не есть исправный - полностью согласен. По поводу пропайки - встречал такую информацию http://www.nexia-faq.ru/electro/high-oborotes-holostoy-hod.html. Достаточно пропаять или все таки пустить по отдельной гофре, т.е. убрать из общего жгута проводов ?
  7. При запуске - сразу поднимаются и держутся, дросель мыл.
  8. Зравствуйте! У меня такой вопрос. Есть авто Daewoo Nexia, 2008 г.в. 16 кл. Е 3. Оборты на ХХ держутся около 1500. Не работал ДК 1 (заменили), также заменили ДДЗ, при работе на ХХ положение дроссельной заслонки было 2,5 %, после адаптации ДЗ (сканматик 2), обороты упали. Но периодически опять поднимаются до 1500, что может быть, на что обратить внимание?
  9. Благодарю за ответ! Хотелось бы помыть камеры сгорания, клапана, кольца. Т. к. машина работает на газу. Вопрос можно ли подключится перед рампой? Или только на фильтре (он фильтр под защитой)?
  10. Здравствуйте! Хотим промыть форсунки (инжектор) на БМВ X5 E53, двиг. М54 2002 г. где лучше (правильней) подключится к подаче топлива (после фильтра, перед рампой под капотом ..) ?
  11. Спасибо за ответ. Да блок меняли на другой б/у. Чем можно кодировать?
  12. limit2006
    Активация ABS
    Здравствуйте! Как (чем) подключит (активировать) блок ABS на BMW x 5 E 53, двиг. M 54, 2002 г.в. ?
