limit2006
Участник-
37 -
Весь контент limit2006
Был установлен старый подшипник ABS заработала.
Здравствуйте ! У меня такая ситуация на авто Chevrolet epica заменили подшибник на передней левой ступице. После этого перестала срабатывать АБС, высвечивается ошибка с 0040 - Цепь датчика скорости переднего првого колеса - амплитуда сигнале меньше минимума. После подключения сканера видно что при движении до 20 км/ч сичгнал с нового датчика - 0 км/ч, с остальных соответствует показанию спидометра, после разгона свыше 20 км/ч - показания со всех четырех датчиков одинаковые. Что может быть?
Здравcтвуйте! Есть такая проблема, на Фиат Альбеа двиг, - 1,4, 8 кл. 2008 г.в.. (сбока Италия). Заменили двигатель, теперь после запуска на панеле загорается желтый треугольник, после повторного запуска двигателя, треугольник тухнет, ни чек ни масленка не горят, на что можно обратить внимание ?
Сделал отдельную массу датчика, машина две недели работает исправно.
Адаптацию делал, не помогло.
http://www.nexia-faq...lostoy-hod.html
О том, что новый не есть исправный - полностью согласен. По поводу пропайки - встречал такую информацию http://www.nexia-faq.ru/electro/high-oborotes-holostoy-hod.html. Достаточно пропаять или все таки пустить по отдельной гофре, т.е. убрать из общего жгута проводов ?
открытие дросселя в % - 2.5
При запуске - сразу поднимаются и держутся, дросель мыл.
Зравствуйте! У меня такой вопрос. Есть авто Daewoo Nexia, 2008 г.в. 16 кл. Е 3. Оборты на ХХ держутся около 1500. Не работал ДК 1 (заменили), также заменили ДДЗ, при работе на ХХ положение дроссельной заслонки было 2,5 %, после адаптации ДЗ (сканматик 2), обороты упали. Но периодически опять поднимаются до 1500, что может быть, на что обратить внимание?
Всем спасибо, за советы!
Благодарю за ответ! Хотелось бы помыть камеры сгорания, клапана, кольца. Т. к. машина работает на газу. Вопрос можно ли подключится перед рампой? Или только на фильтре (он фильтр под защитой)?
Здравствуйте! Хотим промыть форсунки (инжектор) на БМВ X5 E53, двиг. М54 2002 г. где лучше (правильней) подключится к подаче топлива (после фильтра, перед рампой под капотом ..) ?
Спасибо за ответ. Да блок меняли на другой б/у. Чем можно кодировать?
Здравствуйте! Как (чем) подключит (активировать) блок ABS на BMW x 5 E 53, двиг. M 54, 2002 г.в. ?
Благодарю, буду пробовать!
Здравствуйте! У нас такая проблема с авто BMW x 5 E 53, двиг. M 54, 2002 г.в. На панели приборов горит (желтым) BRAKE, ABS, DSC - не работает полный привод ABS, работает - круиз контроль, спидометр. Ксенона на ПТФ нет есть на дальнем свете. Были заменены датчики ABS, ЭБУ ABS (Б\У), датчики износа колодок. Датчики ставили новые.
Здравствуйте! Есть такая проблема с Lexus sc 400, 1994г., периодически не запускается двигатель, (в этом случае не высвечивается check, и не запускается бензонасос) путем считывания кодов самодиагностики считались коды - 29 датчик кислорода или его цепь и 55 датчик детонации 2 или его цепь. На что можно обратить внимание?
Здравствуйте! Как можно прозвонить цепь от датчика ABS до фишки контролера, авто BMB X 5, 2003 г. в.
Да делали ЭБУ - NGC3 Крайслер 2.4 Ставили полностью заслонку с датчиками с исправного рабочего авто
Здравствуйте! Есть такая проблема. Авто Волга с двиг. Крайслер. После снятие дросельной заслонки и промывки РХХ происходит следующее - после запуска обороты поднимаются до 1700 - 1800, в процессе работы плавно опускаются, также во время движения накатом на холостом ходу обороты держаться 1500. Меняли РХХ результат тот же, так же был заменен датчик температу воздуха (высвечивалась ошибка). Что может быть.
Здравствуйте! Есть ли у кого нибудь сохраненные (в сканматик 2) файлы с параметрами исправных (неисправных) авто? Хочу создать свою БД с параметрами разных авто по сканматик 2.
Здравствуйте! Не давно стал пользоваться Сканматиком 2, есть такой вопрос в каких случаях с ледует пользоваться функцией Сброс и инициализацтя ЭБУ и каке могут быть последствия после запуска этих функций?
Здравствуйте! Кто ни будь обновлял ПО на тестере S7000HL4 v 5.54.
