S@NA_59
Весь контент S@NA_59
  1. Добрый день. Машина 1996 г.в. не могу найти связь с ЭБУ пробывал и Х431 диаган, сканматик по ОБД-2, Лаунчем -5ым не берется вообще не как. Мотор хотел посмотреть что за ошибки, V6 мотор есть перебои в работе на ХХ, провал при дросселировании, но потом чувствуется все подхватывают, подсоса воздуха нет. давления есть насос, свечи новье. Чем берутся они вообще и самодиагностику как то можно сделать, чек не загорается то горит!
  2. был случай, проблема форсах была на 15ке, причем намотанно было 25тыс.км
  3. да где можно достать или из чего сделать что бы можно было регулироравать сами форсунки частототу менять!
  4. Сильно не пинайте люди добрые подскажите пожалуйста оборудование Launch Creader CR-HD heavy duty code scanner будет брать и наши грузовики в частности камаз!? заранее благодарен!
  5. у меня наоборот было по кану не читал обменял на другой заработал.
  6. Забитый каталик, смещения шкива синхронизации, установка меток ГРМ не правильная, форсы, провода, свечи, катушка. возишься иной раз целый день с этим. Подсос воздуха.
  7. Не знаю куда уже еще написать все молчат, не про бывал кто-то каменс взять газель им Диагуном?
  8. S@NA_59
    SAAB 9-3 Sport, 2005 г.в
    Мужики на машине по двигателю вылазят ошибки. Не могу убрать ошибки не стираются и о чем они вообще правильно ли я думаю P1603( EEprom) P1606 (Датчик детонации) P1613 (///????///), визуально датчик стоит и по граффику видно что работает детонации ... Хозяин сказал что обороты подскочили ну они действительно 1200 были я смотрю у себя на сканере они 740 т.е. разница ну это все ерунда, до кучи еще и U2103.От чего плесать. Заранее спасибо кто откликнутся!!!
  9. Не могу убрать ошибки и о чем они вообще правильно ли я думаю P1603( EEprom) P1606 (Датчик детонации) P1613 (///????///), визуально датчик стоит и по граффику видно что работает...
  10. 2011 года машина была Газель пц там блок здаровый вообщем не взялся отправил кто грузовиками занимается=)
  11. бортовое напряжения при включении вентилятора?
  12. baw есть!!! дизель! сначало акб было разряженно ошибок куча всяких, потом после зарядки акб высветилась ошибка по дпкв, замена датчика все машина запустилась. грузовик по габаритам как газелька 24 сеть у него писало
  13. Смотрел Baw грузовичек ошибку определил, бортовое напряжение 24v у него не опастно им делать? или для грузовиков тоже можно делать? где-то я читал что он может работать с такой сетью бортовой 24в или ошибаюсь?
  14. кроме как Tat и GND не нашел в инете инфы на грейдере нет не можем найти разьемы провода. на коробке нет разьема ваще.
