S@NA_59
Весь контент S@NA_59
  1. Погоди сейчас тебе masterok ответит!
  2. ))) заняться не чем! 09 блок -> Кодирование — 7 -> Длинное кодирование ->Byte 7.
  3. Как прописать где, что бы повороты горели как габариты?
  4. Там иммо стоит потому что у них в приборке))))
  5. Да решается такая проблема с помощью фена, влага с поликов или мойка в плохих автомойках не вентилируемых. Давно известно на фв боятся блоки влаги, сырости, отпотевания.... Я в деревне машины 3и уже так сушил, и уезжали потом благодаря))) Главное знать где быстро просушить!
  6. Стоит сигнализация какая? Может они и мотор доставали в молярном цеху, обороты при прокрутке видать какие со сканера?
  7. Универсальные маляры! Давно пора с компрессии начать. Дроссель если что с лаунча адаптируется тоже.
  8. Если стартер не крутит от замка, то попробуй реле замыкать стартера на две секунды должна схватить и запуститься если три секунды не запуститься. Если запустилась то скорее всего не адаптировался датчик положения педали сцепления. По диагнозе разрешения на запуск есть?
  9. Есть тюнячка?? для 1.4 16в Есть сток у меня HW: L010191760AA SW: 7M51BHC F18L00 VIN nr.: X9FGXXEEDGAT80194 SW ver.: Spare: 7M51-12A650-BHC Engine: HW Ver.: SW upg.: 7M51BHC .HEX Installation: SIM-28 фокус 2 хетчбэк 1.4.txt
  10. Снимал я их. В положение ставил закрытия без толку.
  11. Все доброго времени! Проблема с центральным замком и дверями. При вставке ключа в замок двери водителя и поворачивая его на закрывания все остальные двери не срабатывают водительская закрывается, если мы открываем ключом то на открывание все четыре срабатывают. Садимся в салон поворачиваем замок зажигания бортовой компьютер пишет что не закрыта левая задняя, правая задняя, правая передняя пассажирская. Посмотрел все замки все рабочие. Протянул массы поднял напряжение на модуле водительском было 9в стало 13 на заведенной. Помогите схемой. Почему не закрываются двери?
  12. S@NA_59
    BMW X5 E53 2001г
    Свечи выворачивал??? ну элементарное где замеры компрессии? Что с топливной системой? 4) ваносы + цепь + масло
  13. есть версии выше 2.15???? работающие
  14. Не какой х3 речь идет о мт80 и там только х1и х2. Сегодня машину отдал клиенту, ошибка появилась по педали сцепления, обучения провел удачно лаунчем, но не хочет все равно нормально работать. Грешу на датчик нет там 5 вольт положенных.
  15. Сигнализация не причем, с замка на блок кузова приходит провод а с блока на эбу не знаю как идет, помогайте со схемой кто сталкивался.. Автомобиль запускается на прямую с реле.
  16. Я разобрался, дело было в сиге. Все машина запустилась, загнал в бокс собрать салон, собрал подключился к блоку еще раз диагностику провести посмотрел запускать а она стартер не крутит!!! Питание с реле подаю стартер крутит все норм. Иммо разрешает запуск. Шархан григорян 5й буду пробывать убирать из сестемы, думаю начал он блокировать, концевичек сцепления еще глянуть нужно.
  17. Добрый день, схема нужна ребята на машинку на бензанасос, не приходит на силовые провода к насосу, насос исправен, все преды целые и реле, подается питания. Но на фишке только "+" с уровня топлива. Буду добираться вечером до сиги, но сомневаюсь что в ней дело. Блок без ошибок двигателя, имо запуск разрешает, обороты коленчатого вала видны, искра в норме, по педали газа и дросселю расхождений нет. Заранее благодарю.
  18. Проблему решили сопли были после предохранителя, поэтому токи не те были. Предохранитель из за этого и плавила. Спасибо за отзывчивость ребята! Снял фишку да с АКБ на прямую на насос. Ошибок не было. Хотя должна была.
