354 -
Весь контент S@NA_59
Где он стоит?
Дак я подкинул заведомо исправную релюшку 406. обороты видны понятно, я же занимаюсь диагностикой маленько. Сиги нет, машина без сигналки. Мотор 1,6 BSE Не особо хочется вскрывать обшивку. Рассказывают машина заглохла когда трехнула на кочке.
Добрый день автомобиль jetta b5 2007г, нужна схема электрическая управление бензонасосам как идет. Атомобиль не заводиться в следствии не включает бензонасос при прокрутке стартером.Был проверен сам насос в итоге он рабочий. Питание поступает в следующей картине: включаю замок зажигания питание подал 12v кручу стартером идет короткое замыкание между массой и "+", провода насоса. Попробовал поменять топливное реле первичной обмотки насоса не помогло. Предохронитель в салоне на 15А подплавленный. Ошибок по мотору и иммо нет.Замок зажигания не может так закоротить?
не читает парни что делать? Все про бывал что ранее тут писали..
Динамичная нужна без дк-2 пыжо1.txt пыжо2.bin пыжо1.txt пыжо2.bin
Нужна динамичная, без дк-2, с улучшенной реакцией на педаль газа на octavia 1,4 16v, сток в архиве. шкода октавия.rar
Залил от Василия Армеева вроде получше стало
+1 Адаптацию дроссельной заслонки делали?
по подробней дружище. Т.е. модифицирована ваговцами? Или она уже кем-то не заводом?
Ребята слил прошивку сток? Может кто сравнить? поло 1.6 16в.rar
а тюниные есть для мягкой работы двигателя? и более менее отзывчивой работы педали газа? на механике для Polo 11 год магнети марели 7gv
все у поло считал! а вот пассат на симосе 7.1. не получается считать
Приобрел китайский клон, китаец софта на диск накидал не понятного от 1.98 до 2.15 у всех проблемы разные у которого-то не виден усб-хост или программа глючит чего-то просит. 2.15 установилась все норм но нет справки и 3и машины уже не могу вычитать. Может кто помочь с нормальным софтом?
Мотор вставал в аварийный режим, и не поднимал свыше 3000 об/мин и заводился долго. Проблема устранена.
Спасибо большое!
Это под каким номером они?
По гуглил инет, полон проблем этой, все замену по гарантии делают! Плохо что у кого-то она не на гарантии...
Хорошая тема!
masterok,Предлагаешь менять? Почему звон проходит когда чуть газку добавлю до 950 оборотов.
у кого есть более менее рабочая прошивка с мотора у которого был переход с 8v на 16v. 124 поршневая, приора голова, форсунки все родное, модуль зажигания. 2111-82 блок, прошивка 203el крутил может кто онлайн? дайте попробывать
завтра скину. про бывал редактировать первый пост не получилось, 1,6 16кл двигатель, на механике,Калуга. пробег под 80т.км
vw polo 2009г, седан. Кто скажет с завода обороты ХХ какие? Сейчас на прогретой в районе 600, поднимаешь до 950 педаль стук проходит. Залили масло кастрол 5на40 с промытием 5минуткой, результат тот же. Делаешь перегазовку когда обороты подходят к 600обратно стуков нет потом сного резко опять стучит. Такое ощущение как поршневая от состава топлива. Обороты стоят на 600 начинаешь дросселировать до 650 стуки проходят. Куда копать? Давление в норме, компрессия тоже, катушки свечи, неисправности не показывает. Бензин хороший 95. Вот с углами зажигания может что, подскажите группу где смотреть? может логи скинуть групп?
