S@NA_59
Весь контент S@NA_59
  1. Народ а где все таки купить ему *LOL*
  2. чокнуться это какой алгоритм работы же надо придумать
  3. меняй на Я5.1 смотри по номеру совместимость, это очень геморройные мозги!
  4. Принцип работы датчика качества масла основан на контроле изменения диэлектрической проницаемости масла, которая изменяется в зависимости от окисления и количества примесей в масле. Датчик состоит из диэлектрической подложки толщиной 5 мм с нанесёнными на неё полосками меди в виде зубцов. Эти зубцы образуют множество пар электродов. Такая конструкция позволяет до минимума снизить уровень электромагнитного шума при работе и разместить датчик качества масла между двумя поверхностями, где есть поход масла, на пример между масленым фильтром и блоком двигателя. Форма датчик качества масла может быть в виде круга, для установки под масленый фильтр или цилиндрической формы для установки в масленом канале. Это позволяет применять датчик качества масла не только на новых автомобилях, но и выпущенных ранее, без их переделки. Каждая пара электродов является отдельным датчиком, что повышает надёжность датчика. Электроды датчика, помещённые в масло, являющееся диэлектрическим материалом, начинают работать как конденсатор при подаче на них переменного напряжения. При этом на втором электроде будут образовываться ток. В чистом масле ток, образованный на электродах будет пропорционален по амплитуде поданному напряжению, а в масле имеющем примеси будет искажено. Чем больше искажение, тем выше степень загрязнения масла. Ток, образованный на электродах датчика поступает на усилитель. В усилителе ток преобразуется в эквивалентное напряжение и поступает на контролирующее устройство, которое сравнивает поступившие значения с эталонными. При появлении несоответствия больше нормы контролирующее устройство информирует водителя или прекращает работу двигателя, в зависимости от подключения.
  5. Вроде бы все есть а все равно чего-то не хватает! (с) Не может бэха так, снимай клеммы с АКБ пусть перезагрузится все.
  6. S@NA_59
    VW Polo
    Машинка завелась, просушили.
  7. S@NA_59
    VW Polo
    ок, сейчас гляну отпишусь... Спасибо парни, а что тогда как привяжут официальный дилер автомобиля?
  8. S@NA_59
    VW Polo
    ДОБРЫЙ ДЕНЬ ПОМОГИТЕ У POLO седан 2013 года, ошибка в имо весит B104b31, стартер крутит машина заводится и тухнет сразу, Прописывать ключ надо пробывать под панелью все отсырело ппц. Имею Launch x431 как сделать прописку ключа...?
  9. Разобрался с обраткой. Дело в регуляторе Y74.
  10. Доброго времени. ошибка по Y74. 2020-001 значит поворачивает ключ замка зажигания, насос качает, вижу давление 4 затем стрелка начинает дергаться до 3,5 и сного на 4 и так несколько раз пока насос не отключит. Затем насос отключается и давление в системе подкачивающей падает на 0. Даем прокрутку на запуск крутит крутит бац заведется давление 4. Потом растет до 4,5 двигатель выравнивается но начинает стрелка опять дергаться в низ на 4. Вопрос клапан стоит у них в фильтре или на насосе в баке? Давление при выключенном замке зажигания кто держит не Y74? Топливный фильтр стоит свежий видно что менян не давно. ссылка на видео https://vk.com/id31541666?z=video31541666_171238854%2Fvideos31541666%2Fpl_31541666_-2
  11. смех смехом но дизеля умеют различать качество масла (вода). Может и возмущался клиент прочитав это где-то о дизеле в инете.
  12. Купите качественный, наверное все в одном магазине берете насосы те которые горят?
  13. Ну кроме как контакты поджать, датчик тормоза на педали подкрутить зазор больше сделать иногда помогают, а так машины меняли дроссельный узел если это все не исправлялось. И голову не ломали потом. Узел серьезный и важный. Адаптацию хоть делали?
  14. Была такая проблема, ушла после замены узла.
  15. спасибо будем знать теперь
  16. за один оборот кол.вала - распредвал 3и раза что ли? или это наложил?
  17. vertol, Где вообще можно грамотное что почитать по движкам BMW, как ваносы проверять по % там и всякое такое...
