Руслан90
Информация о Руслан90
  • День рождения 09.06.1990
    ваз 2109i
    Тюмень
Достижения Руслан90
  1. Добрый вечер. извените если чуть не туда. считал прошивку. а посмотреть не могу. можете посмотреть? и чем ее заменить.(оригинал) считал.bin
  2. Поменял провода дк, за велась. Всем спасибо
  3. Мне один блок только привезли, вечером поеду делать диагностику. Будем искать причину Звонил клиент, снял с рабочей машины я5.1.1....71 поставил, не заводится. Поставили бош 1.7.4 ...70. Завелась. Поставили обратно январь, тишина. Хотя январь на другой машине прекрасно робит
  4. Я уже пробовал в него серийную залить, машина все равно не заводится, блок январь 5.1.1. ....71.
  5. Разъем куплен, блок восстановлен.
  6. На авто жизненных призноков нет
  7. Спасибо конечно что уделил время.Блок в запасе есть. перепрашивал уже не раз. все нормально было.а тут на тебе и проводок перепутал. Влад, попробуй объяснить как проверить блок
  8. Всех, приветствую. решил обратится к вам с советом. буду краток, постараюсь объяснить суть. при перепрошивки вс 5.1 старой аппаратки перепутал провод к линии с +12. на 55 пин подключил провод с адаптера +12, а провод с к линии с адаптера на +12. блок на связь соответственно на связь не вышел. обнаружел не правельное подключение проводов и отключился. переподключение результатов не дало. на связь блак не как не выходит. что на диагностику что на чтение. программы его не видят.Вскрытие блока результатов не дало. Сгоревших дорожек не обнаруженно. чипы тестить не умею. дальше попробовал подать напряжение на блок. и посмотреть с какой ноги какое напряжение выходит. на 55 =+11.4. на остальных 0, ближе к 5., гдето 11, где то ближе 12. на машине блок ни как не реагирует, чек, бенз насос, ни астальное не работает. Что могло случится с блоком? Возможно догадываешься какой чип мог сгореть . На что следует посмотреть? и как его реанимировать? С уважением, Руслан.
  9. когда машину купил заехал в сто к знакомому. то тогда парни сказали что метки сходятся. клапана отрегулировали.
  10. Forvard В том вся и загвоста, что не могу понять в чем проблема. Компрессия по 13 очей, разброс составил 0.2 В принцепе это норм для стандарта. ДМРВ АЦП покоя меньше 1. вроде как 0.996 пробовал на 95 и 92. разницы не ощутил, на родной проше что изложено выше она не шла больше 145. хотя педаль газа остается больше половины. Поставил прошивку паулюса, брал здесь. в динамике вроде все также,но разогнался до 160. Сегодня минус 27 завелась с трудом. подсос воздуха искал но не нашел. РХХ на холостых прыгает около 44. В глушителе слышется постоянно пропуски. Замена проводов , свечей, модуля ни чего не дало. Хочу посмотреть на метки фаз грм, не напутал ли их прежний хозяин. Может в них причина? Ваши предположения?
  11. Этот же вопрос меня интересовал, спасибо за инфу
  12. мое проша.bin можете посмотреть что с прошивкой не так? забыл сказать. блок vs 5.1 72 аппаратка. расход не меньше 10 в смешанном. мое проша.bin
