Evgeniy2115
Весь контент Evgeniy2115
  1. Пробывал уже по разному. Не хочет ЭБУ выходить на связь и всё. Может не задействован ещё какой нибудь контакт на ЭБУ из которых подключаю при прошивке на столе?
  2. CombiLoader 2.1.8 На главное реле поставил перемычку между 87 и 30 контактами. На столе всё нормально прошивается а на машине нет. В чём проблема? Может надо ещё какой нибудь (кроме 43 контакта) провод с ЭБУ выводить?
  3. А как прошить через диагностическую колодку? С 43 контакта ЭБУ вывел провод с кнопкой когда вчлючаю кнопку на 43 контакт ЭБУ подаётся +12 и ЭБУ переходит в режим программирования не горит чек и не работает бензонасос. Но прошить не получается. Программа CombiLoader пишет нет ответа от контроллера.
  4. Поставил перемычку между 87 и 30 контактами. Но прошить через диагностическую колодку всеравно не получается. Нет связи с ЭБУ. Хотелось бы прошивать на машине и не снимать каждый раз ЭБУ.
  5. Добрый вечер. А как перемкнуть главное реле? Автомобиль ваз2115 ЭБУ Январь 7.2
  6. Главное что бы на дороге далеко от дома не подвело это реле.
  7. i203el36 это стоковая прошивка. Может залить её по новой?
  8. В почему на другой прошивке этого не было? Извени что пишу с ошибками буквы на клавиатуре уже стёрлись.
  9. А из за этой особености проблем не будет? Просто у меня раньше был Ваз2110 и там реле отключалось сразу после выключеня зажигания. А здесь через какое то время вот это меня и беспокоет. Нормально это или нет? Если включить зажигание и выключить (без запуска двигателя) то все лампочки на приборке тухнут сразу а чек горит пока не отключится главное реле.
  10. Проблема в том что раньше у меня стояла другая прошивка и на ней реле отключалось сразу после выключения зажигания. Может быть это особеность прошивки i203el36 или залипают контакты главного реле?
  11. У меня после остановки двигателя выключается сразу. А если включить и выключить зажигание (без пуска двигателя) то секунд через 10. Это нормально?
  12. Здравствуйте. Через сколько секунд после выключения зажигания должно отключится главное реле? Автомобиль ВАЗ2115-20 1.5 8кл. ЭБУ Январь 7.2 прошивка i203el36
  13. Здравствуйте. А что можете сказать врт об этой прошивке I203newDrive.bin
  14. Добрый вечер. Посоветуйте динамичную прошивку без ДК. ЭБУ Январь7.2 двигатель 1.5 8кл
