118 -
Победитель дней
Весь контент leybovich.tm
Проблема решилась. поменял первые два байта, былоFF поменял на 01 0F82B new.bin
- 3 ответа
- 2
Процессор? Может кто подскажет чем читать? Еепром нет в моторние.
Привет всем. есть кто может помочь с синхрой иммо? После посадки аккумулятора появилась ошибка B2799, соответственно машина заводится и глохнет. перемычка не помогает. В моторнике 89661-05250 епром не обнаружена. моторолу в иммо прочитал, ключ прочитал танго, в дампе моторолы ключ вроде на месте. дамп моторолы прикладываю. 0F82B ORG.bin
год какой? Механика? евро?
Привет всем. Имею Mercedes actros, родной MR украли. Есть такой же б/у. Есть варианты привязать его? Дампы с FR родного и MR б/у могу скинуть. Готов финансово рассмотреть помощь.
Привет всем. Помогите со стоком. Peugeot 307 2003г. IAW 6LP1.02 автомат HW 16560044 HW 9647494880 SW 16638064 SW 0650602680
Привет всем. Prado 150 89245-74010 помогите править дамп. Пожалуйста. 93c66 orig.bin
Привет всем, всех с новым годом!!! Есть кто может помочь дамп поправить, датчика положения руля? toyota highlander 2015г. 89245- 02080 еепром 24c02. После манипуляций с рулевой вышел за приделы. 24cs 02 хайландер 2015г датчик полож. слетел.bin
а клон и ориг аппаратно разные? Нельзя доработать?
перепробовал все варианты. Поэтому интересуюсь . Пробовал через tool password tprot, вообще на связь не выходит.
Привет всем. Кто нибудь пробовал читать, моторник sim2k-240 хундай соната 2010г. У меня только идиенты читает.
А какой версией Ids можно запрограммировать этот авто?
Привет всем. Имею ford fiesta 2011г. win 3FADPBJ2BM186494. Проблема периодически не выходит на связь с tcm. Работаю с VCM 2. IDS v 91.05 на вертуалке. Установил новый блок. Привезли новый по вин коду. Новый блок на связь не выходит, в панели приборов висит ошибка, нет связи с tcm, в других блоках ошибок нет. Может такое быть, или он не подходит? Есть другой блок от форд мондео пробовал его ставить, он заводит машину, выходит на связь всегда, но по блокам в машине куча ошибок появляется по кан линии. Пробовал инсталлировать новый tcm,выходит ошибка ( Инструмент диагностики не может получить от автомобиля корректные номера элементов. обновите программное обеспечение сервисного прибора согласно новейшей версии. Прежде чем продолжать , проверьте номер детали модуля, чтобы убедится в установке правильного модуля номер элемента сообщенный бортовым модулем автомобиля, не известен номер элемента, полученный из As-Built равен AE8P-7Z369-CE) Может кто помочь по этому вопросу? На коммерческой основе.
А синхронизацию EWS-DME сделал? Сканером, каким нибудь.
Не решил вопрос? Просто у меня похожая ситуация.
Сначала надо узнать какой частоты у тебя ключ, какой частоты у тебя машина, потом все таки лучше взять xprog или другой программатор, купить гамбит, прочитать EWS и записать ключ. расход максимум 150 бачей. За то в следующий раз ты уже точно будешь знать что ты сделаешь такую машину.
привет всем. Притащили машину E39 2000г, раньше на этой машине стоял мотор M62TU с ваносами, а поставили M62 без ваносов. соответственно машина не тянет, если сбросить ошибки некоторое время обороты набирает отлично, а потом как будто в аварию впадает. Кто нибудь сталкивался с таким? Можно ли поправить прошивку, не меняя мотора? вот флешь 29F400 моторник BOSCH 0 261 620 DME 1 430 943 29f400bb прочитано посл.BIN
выхлоп не забит, она явно богатит, посмотрите пожалуйста скины, что не так? это все на хх. а вот зажигание на хх и 3.5 т.об.
подключил на столе вообще не работает, я как понял у него только один плюс приходит? или есть один постоянный и замок зажигания? Честно сказать сразу не проверил, а там до меня уже кто-то залез.
Привет всем, прочитал кд8083 PIC18F886 во флэш одни нули. Это потому что флэш закрыта или у меня дамп слетел? Просто машина далеко, и не знаю ехать ставить или сразу новый брать. Епром и конфиг, прочитался нормально, читал minipro.
Привет всем. Имею Hyundai Sonata 2012г с ошибкой P0172 смесь слишком богатая, иногда выходят ошибки по пропускам зажигания в разных цилиндрах, изначально машина приехала в аварии с отключенным соленоидом давления на высоком насосе. Я его подключил машина не заводилась, посмотрел по текущим данным, датчик давления рэил зашкаливал выше положенного, даже когда в рейке не было давления вообще. Купил а разборке целиком рейку с форсунками и датчиком давления с начала поменял только датчик давления. Машина завелась, холостой ход не ровный иногда может заглохнуть выходит ошибка p0172. Поменял тнвд (новый), и на всякий случай форсунки, та же история. сделал все замеры, насос низкого давления 5 бар, насос высокого давления на хд.40 бар (40000hPa) сколько и просит, кислородник около 1.8 - 20 в, коррекция топлива до 40% (очень много), мап по мануалу тоже в норме. если отключить соленоид высокого давления машина работает в аварии отлично. Что еще проверить? куда рыть ?
есть. но почему то не проходит.
В электронном усилителе руля? А какая память там стоит?
Ну что решил проблему?
