DRAIV
Участник-
32 -
Весь контент DRAIV
Износ вилки 1-2 передачи, Известная проблема. Недавно астру такую же делал.
ИММО на Вектре как раз стартер и блокирует.
В роботе если точнее. А первую ошибку сам лаунч кидает.
Для начала можно взять сканмастер кан, русавтопром как раз перекроешь.
Дополню картину. Было возгорание в моторном отсеке, сгорел ЭБУ и моторная коса, плюс при пожаре что то коротнуло и повыгарали все силовые преды ну и мелкие соответственно. Хозяин купил б/у ЭБУ и моторную косу. Всё сам же поменял, после этого ни один блок на связь не вышел и машина не подовала признаки жизни, смотрел Лаунчем про. Затем хозяин притащил приборку с другого Крайслера и авто немного ожило, даже завелось несколько раз но сразу глохло, затем опять пропал стартер, похоже иммошник заблокировался, но авто подаёт признаки жизни. После замены приборки подключатся к авто непробывал, т.к связать всё это воедино нечем. Посоветовал искать людей у кого есть оборудование для крайслера или кто может связать всё это добро воедино на столе.
Отлично что разобрался и сделал, значит есть чем работать, а то притащат на верёвке, спрашиваешь что делали - ни чего не делали, по факту и китайским ОР-СОМом полазяют, и и в изик ручки засунут.
Пока не увалил изик, отдай спецам. Нужен TECH2 или MDI, вроде ещё скандок одаптацию делает.
С ПО делфи и автоком работает? У Китов смотрел что с зелёными платами двых платники сейчас только wurt snooper.
Ну и как бы делфик одно или двух платный.
Возможен обмен на ЭБУ ваз Я 5.1, Я 7.2
Бронь до выяснения.
Продам блок управления 210 545 06 32 E-GAS для Mercedes-Benz W210 двигатель M104 3.2 АКПП - 4т.р. Блок упр.SRS Mercedes 001 820 00 26 W210 без краша - 1.5т.р. Датчик бокового удара Mercedes 000 820 99 26 - 2 шт. - 500р. штука Фото выложу вечером.
Январь, если можно бронь.
Зайди в усилитель руля, програмирование и посмотри что бы стояло усилитель с ESP.
Бронь снимаю.
Фото плат можно, если фул, то бронь.
Заходишь в IPC, REC, BCM, PDM, DDM и делаешь сброс, выключаешь зажигание, затем по новой их привязываешь.
Теперь делай сброс IPC, REC, BCM, PDM, DDM и по новой их привязывай.
Пользуюсь Диско 2 уже пол года, ни чего не виснет. Были подвисоны когда пробовал работать на слабеньком недобуке, на I5 + 8гб оперативы работат стабильно.
Если фото этого прибора бронь снимаю.
3 - ЛЕКСИЯ оригинал 5 тыс Бронь до выяснения. Можно фото плат тут или на почту: andrei124-10-78@mail.ru
