Марк Воронин
Весь контент Марк Воронин
  1. стартер крутит даже при отключенном евс как нестранно.
  2. понял спасибо. А у нее не через панель случаем связь идет с евс?
  3. С новым годом уважаемые форумчане. Проблема с данным авто не заводится. На диагнозу выходит только маторник. В маторнике висит ошибка по dme/ews но ни евс ни панель на связь не выходит. Подскажите куда рыть? спасибо.
  4. так подготовленный и сувал всем спасибо . сделали по дампу тангой. жду автобус))))
  5. Доброго времени суток. Требуется платная помощь. Нужно вытянуть крипту для внесения ее в чип. К сожалению на моем приборе этот пакет не открыт, а х100 отказался прописывать чип. Ну верней не отказался а говорит что прописал а по факту нет. Пакет сказали разрабы что подключат в течении 2-3 дней. А тачку нужно завести срочно. 24c01 pagero.BIN дамп с иммика прилагаю. Спасибо. Слышал что в мастеркей есть такая функция.
  6. Продам ключ обсалютно новый с Keyless. Заказывали для cls-2012г.в. Не пригодился. Ценник 10т.р.с пересылом.
  7. Вот и я про тоже Но все пришел бобр и все получилось. Спасибо.
  8. Добрый день всем. Ищится дамп с данной приборке на механники. В сети был найден на автомате и на приборке висит ошибка по коробке. Бобра к сожалению нет чтоб поправить кодировку. Поделитесь если есть. Спасибо
  9. Если вы не видели ушатанные фордовские замки то это не значит что их нет. Там рамка в середине изнашивается так что становится круглой, и помощь ей только замена.
  10. Столкнулся с аналогичной проблемой. Защелка не закрыта, и ключ не поворачивается. Теча в наличии нет и даже поблизости. Буду рад любой помощи.
  11. Руль у них не замыкается тока силектор.
  12. Не еще и насос, и на форсы импульсов нет))))) Разобрались, авто уехало. Залили флеш без опроса иммо. Спасибо всем кто откликнулся .
  13. так там мкпп, сбб соединяется и даже пытается ключи положить но чет ни как. Утром буду пробывать 2 прописать. Если так и есть то хорошо.
  14. Блин из сканеров тока ланч, а он не хочет даже конектится с этим авто
  15. Всем спасибо тему можно закрыть. Решилось заменой втягивающего
  16. Доброго дня. Уважаемые коллеги прошу помощи по проверке синхры на данный автомобиль. Ключ иммо принимает, а старта нет. Нет питание на насос. Сообственно вот дампы. 24c02 matornik .binimmo 93cl46a.bin Спасибо
  17. Доброго времени суток. Проблема состоит в том. Спортедж нет запуска. Ключ обычный не смарт. Иммо ключ принимает, а старта нет. Во общем то стартер крутит то нет. Ошибок нет вообще. Было поменяно реле стартера, но успеха это не принесло. На панели положение селектора определяется правильно. Подскажите куда рыть. Заранее спасибо
  18. Совсем близко МО и Краснодарский край!!!!!
  19. Если честно нет не смотрел но если это важно то гляну
