Марк Воронин
Весь контент Марк Воронин
  1. а так вроде похоже на правду. p-flash хпрог тоже вроде норм читнул. чуть выше скинул файлик
  2. d-flash.bineeprom.binp-flash.bin вот что считал орандж
  3. нет но думаю установить не проблемма а этот дампик вроде похож на ваш
  4. значит связь должна быть при выкл. зажигании. она орет как не в себе p - flash 009.bin Чет я не тот фаил в архив закинул это хпрог считал
  5. Ща посмотрел связи с KVM нет. Она должна быть при выкл. зажиг.? и ощибка в бцм висит U0214(Связь с модулем дистанционной функции потеряна). За хпрог не знаю. Всегда норм читал. ща попробую оранжем читнуть.
  6. 2 ключа имею. а без нового квм можно как нибудь обойтись? а по p-flash у меня kvm пустой мож по этому так. и всего 2 разьема. Тачка в базе
  7. Здравствуйте всем. Проблема по данному авто. Все ключи потерянны. Пытался прописать скп900 нефига. Зажигание включает защелка разблокируется и вываливается с непонятной ошибкой. После хозяин вспомнил что диллеры обновили по машины. До меня тоже парень приезжал с диллерской прогой(по его словам) тоже не вышло. Так вот вопрос. Что можно с ним сделать. Может как нибуть в дампе можно убрать блокировки по прописки ключей. Дампы прилагаю с квм. Гдето вычитал что ктото делал так. но теперь чет не могу найти. Спасибо.evogue rfa(kvm)mc9s12xet256cal(2m53j).rar
  8. эбу читается на столе все норм. Питание есть что должно быть постоянное. Единственно только не понятно как работает кейлис. В автодате его нет.
  9. так даже при выкл зажигании выходит что на скрине
  10. буду пробывать. по моторный может на связь не выходить изза не вкл. зажигания. у меня получается ацц включается а дальше нет
  11. Всем доброго дня. Проблема что не включается зажиг. кнопка старт стоп. Защелка отьезжает и вк мафон но более ничего не происходит. На момент блокировок глянул сига не блокирует. Подскажите куда копать. На кане как положено 60 ом. Ошибки и пораметры во вложении
  12. Проблема решилась с помошью стара. Обвязка замка не подходила к процам. Поставил старые процы пересчитал ключи все связал старом и машинка заработала. Всем спасибо
  13. Так мне все таки интересно если я поменял процы что ему не нравится в кодировках? Может не обвязка чуть другая?
  14. Сегодня постараюсь стар найти и попробывать посмотреть старом.
  15. да комфорт заработал. Маски разные но процы одинаковы
  16. да ключ рыбка. цель замены замка перестал работать комфорт. я просто перекинул процы. и все зароботало.
  17. Доброго времени суток. Попалась такое ведришко. производил замену замка. После замены стал постоянно крутится вентилятор охлаждения. По мотору ошибок нет. Думал что пайка в эбу проца но нет с пайкой все гуд. Также горит лампа мало охл. жидкости. Может что подскажете. Спасибо.
  18. Все машину запустил. NSC-Expert помог. Спасибо.
  19. Доброго дня. Притащили авто на панели и мафоне горит надпись code и соответственно авто не заводится. Покурив по инету пишут что просто вкл зажигания и ждать 10 мин либо ввести код. Но таймер не идет в 10 минут и код ввожу но подтвердить его не дает. Бобра к сожалению в арсенале не имею. Как быть? Спасибо
