bot---67
Информация о bot---67
  • День рождения 21.02.1983
    Смоленск
743 просмотра профиля
Достижения bot---67
  1. пока гадать не будем, придёт деталь, там видно будет действительно можно и блок по гарантии сделать, он есть в наличии
  2. всё правильно, я делал это с полного согласия владельца автомобиля(обозначив возможные последствия), при его присутствии действительно я не знал к чему приведёт эта переустановка
  3. что ж, я подозревал незаметно подкравшийся п.....ц, хотя его видно было издалека спасибо за помощь новый блок заказан, дело времени......
  4. сканер(которым я пользуюсь) при выборе прошивки сравнивает соответствие с прошиваемой деталью, если есть конфликт переустановка по невозможна(автоматический режим) выше, скрин на котором "данные о блоке ECU" соответствовал "данным о перепрограмированию", но дойдя до 50% остановился и выдал сообщение о невозможности дальше продолжить установку теперь не получается ничего считать дилер предлагает заменить деталь, собственно она и будет заменена по гарантии, но вот не задача 25-го запланирована поездка на этом автомобиле хотелось бы помоч человеку....
  5. После неудачного обновления ПО блока акпп стёрта вся внутренняя информация(не идентифицируется) есть ли способ восстановить такой блок?
  6. спасибо за совет, но вот не задача, ОС менять/делать дубльОС вери трабл в моём случае (опасно ), с сёмкой никак боша юзать по полной?
  7. хелп плиз, троник 2013/1 на windows7 всё работает, но не показываюцца картинки электросхем!!! ошибка ругаецца на файл svgimage.js можно ли что то придумать??? хр ставить не вариант!(домашний ноут, хочецца шоб была прога и усё в ней работало )
