FoomA
Информация о FoomA
    LCR120
    Анапа
  • Интересы
    Диагностика
879 просмотров профиля
Достижения FoomA
2
  1. FoomA
    BMW e53 4.4 (Ошибки 2C3A,2С39)
    Всем доброго дня суток. Не могу понять как победить эти ошибки. Может кто сталкивался. Куда лезть что копать? 1. 2C3A DME: Лямбда-зонд 2 перед катализатором, динамика 2. 2C39 DME: Лямбда-зонд перед катализатором, динамика
  2. Доброго дня суток Записал прошивку без контрольной суммы нажал нет. все это записалось и машина не заводится. При диагностики ни один блок не видит. Иденты не даёт. Не знаю как подключить на столе через опен порт нет распина на 89666-60D00 Блок с прошивкой 89663-60X71 (SW:89663-60X71)
  3. Ок понял почисти личку или в скайп зайди
  4. Всем доброго дня суток! Народ подскажите имею хонду цивик на моторе rb16 Фото блока прилагаю. Подскажите в какой микрухе живет прошива
  5. Всем доброго дня суток посмотрите правильно ли отредактировал на евро два сток и модифицированая в архиве WBAFB51090LU57871 E53 4.4.rar
  6. Здравствуйте. Bmw x5 e53 4.4. Ищю прошивку e2 или e0. HW 0261209083 SW 1037375055
  7. Всем доброго дня суток. Подскажите как сделать адаптацию робота на приоре ZF2182 ? Висит ошибка про адаптацию P0949-54 адаптация автоматического переключения не завершена. P.S В наличии есть ДСТ-2 и ScanMaster
  8. Всем доброго дня суток. В общем не могу разобраться что за модель. Хоть какую-то информацию. Какой-то NoName. Процедуру прошивки а именно что лить на сд или на usb. На мой взгляд слетела прошивка.
  9. Хотел еще дополнить. Была у меня корола на ней были все симптомы разбитой втулки Р0900. После осмотра моторчика оказалось что мотор жив втулки живы НО!!! В блоке TCM сгорел силовой транзистор после его замены инициализировал коробку Интилигентом и машинка поехала p.s Может кому нибудь будет полезно. После этого случая первым делом смотрю блок ТСМ так как его посмотреть и проверить на изьяны более проще стоит всегда в доступном месте откинул бардачок два на 10 и воуля) Но не всегда первым делом диагностика...
  10. 2007 TOYOTA CAMRY HYBRID VIN JTNBB46K673027002 Всем доброго дня суток! На машинке заменили мозги с гид-ро блоком. Появились ошибки C1345 Non Learning linear valve offset (не обучен линейный клапан) C1368 LINER VALVE OFFSET MALFUNCTION. CIRCUIT DESCRIPTION. После калибровки линейного клапана появляется ошибка C1368 LINER VALVE OFFSET MALFUNCTION. CIRCUIT DESCRIPTION. Не удаляется. После выкл зажигания удаляется и остается одна C1345 Non Learning linear valve offset (не обучен линейный клапан) Обучение не проходит. Постоянно пытается подкачать (жужжит по секунде каждые 5 секунд) Возможно ли это иза не правельной прокачки тормозов? Если да то как их правильно прокачать? С включенным зажиганием или без? Ps В арсенале Интелегент
  11. FoomA
    Citroen
    CITROEN BERLINGO 2008 608990600 9665250180 В архиве дамп с крашем и чистый дамп + донор CITROEN BERLINGO AIRBAG 608990600.rar
  12. Всем не за что за помощь !!! всё нашёл сам иммо стёр. не могу bcf и eep форматы заливать могу только bin
