A V D
Информация о A V D
  • День рождения 24.09.1976
    Ford Focus 2 Universal
    Киев
  • Интересы
    Автомобильная электроника.
    И все что с этим связано.
Контакты
  • Skype
    a_vasilich_d
698 просмотров профиля
Достижения A V D
  1. Проверял на своем Форде Фокусе 2 1.6 100л.с -лучше всего, по моему мнению,работает прошивка 7М51АKB. Что на бензине, что на газу. На ней, собственно,и продолжаю ездить...
  2. Полностью поддерживаю... Прошил пока три авто: два фьюжика и одну фиесту,с моторами 1.4 и 1.6 - отзывы только положительные. Динамика на высоте и робот ведет себя по другому...быстрее что ли переключается. По расходу- где то минус литр. Так что прошивки стОящие!!!
  3. Доброго всем времени суток. Подскажите - какую прошивку можно залить вместо SIM210_6S61_F14E603V4SA. Форд Фиеста 1.4 16V. КПП - робот. Заранее спасибо.
  4. Таже проблема:вычитываю прошивку,открываю в редакторе, а там перемешаны калибровки. Беру проверенный сток и записываю в блок. Результат-диагностики нет, бензонасос не качает... Записываю в буте прошивку другим загрузчиком и блок оживает... Что делаю не так? Спасибо.
  5. Да простят меня все, за такое дело!!! Рассмешил...
  6. Так же интересует данный вопрос...
  7. Доброй ночи. Подскажите:что можно залить вместо SIM-28_7M51_F18I1004RCA? Форд Фокус 2, 1.4,ГБО-4... И подойдет ли прошивка под ГБО-4? Спасибо.
  8. Добрый вечер. Фиеста 1.3, 2006г.в, ГБО-4,SIM21. Интересует наличие прошивки Е-2 в магазине... Спасибо.
  9. Fusion 1.4 или 1.6? Просто Fiesta на днях намечается с 1.4 мотором -SIM210... Знакомый дал прокатиться ,честно скажу - есть над чем поработать. Правда машина с ГБО...
  10. Доброго всем времени суток. Вопрос относительно авто с ГБО: прошивки имеющиеся в магазине только для тюнинга бензиновых авто или и для"газированных" автомобилей есть свои прошивки? Большинство авто ездит именно с ГБО. Заранее спасибо.
  11. Доброго всем времени суток. Подскажите- какую прошивку можно залить вместо 7М51....AFD, 1.6 100л.с МТ 2007г.в И можно ли в ней снизить температуру включения вентилятора охлаждения. Думаю,что 102° включение,особенно в летнюю жару - это многовато... Заранее спасибо.
  12. Программа не плохая,вот только почему то некоторые параметры показывает не правильно... Например уоз и еще пару параметров. Может это только у меня,но перепробовал все версии и на всех одно и то же... Если смотреть другой прогой,через тот же адаптер ELM327,то все отображает корректно. Может кто,чего посоветует? Заранее спасибо.
  13. Добрый вечер. Газель с двигателем УМЗ-4216. Со слов клиента авто ездит пару дней нормально,потом вдруг(как говорит водитель)начинает расти температура и доходит до 105-110°. Вентилятор постоянно работает и не может сбыть ее... Машина находится на расстоянии и проверить как все на самом деле не могу. Блок проверил "на столе"-все нормально,единственно что удивило-температура включения вентилятора в прошивке стоит 95°, а на самом деле включение происходит при температуре 103°. Блок Микас 11.4 M114151VJ293K54. Возможно это глюк ПО или все таки проблемы искать с термостатом и тд... Возможна ли замена на M114151VJ293K57 -вроде как лечит перегревы. Кто пробовал отпишитесь? Заранее спасибо.
