юра8109
Информация о юра8109
  • День рождения 15.05.1981
    scharan
    Прохладный
  • Интересы
    Авторемонт
Контакты
  • Skype
    yura8109
683 просмотра профиля
Достижения юра8109
-13
  1. Фишку прозвонил. Там всего 4 провода-постоянный плюс,постоянный минус,один 12вольт если увеличиваются обороты до 14вольт доходит, последний при включении зажигания 8вольт всегда держится.
  2. Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста вот такая проблема-строка где горит пробег не работает, но время от времени то появятся цифры то Моргает но не долго. Пробег идёт,Часы увеличиваются. В чем может быть проблема??? И как подключить на столе пожалуйста поделитесь схемой подключения. Отдал его местному спецу он несколько дней подержал и сказал что не делается, менять будильник. Но я сам разбирал его и там всё хорошо запаянно и никто не лазил. Но после хорошей тряски экскаватора он включается может в проводке дело которая к нему подходит?
  3. Извените нет никакого пороля в личке
  4. Всем привет! помогите с удалением crach. Делал кальком ETS но что-то после удаления горит лампочка и а по диагностике нет ошибок, снимаеш пиропатрон никаких ошибок не высвечивает диагностика! номер блока 95910-2Y000 микросхема 25320 95910-2Y000 i35 airbag.bin hundai ix35 clear 25320.bin
  5. а что там стоит? или есть вариант без разбора через обд2? кто реально делал такие машины подскажите пожалуйста.
  6. Всем форумчанам привет! подскажите пожалуйста алгоритм действий. авто: VOLKSWAGEN T5 2005 стоит тахограф и на нём нужно отмотать пробег. мотать то есть чем но если снять тахограф то говорят загорится буква т, не будет показывать пробег и т.д. КАК РЕАЛЬНО УБРАТЬ ТАХОГРАФ??? может отсоединить и в приборку залить дамп с простой панели прописать ключи и всё? дайте нужный совет
  7. Всем форумчанам привет! подскажите пожалуйста алгоритм действий. авто: VOLKSWAGEN T5 2005. Вопрос в теме Посмотрите ниже, как оформляются темы...
  8. счётчик попыток 2. ещё одна попытка есть
  9. Всем привет! Помогите по дампу определить код DELTA 7L6035195B VWZ4Z4H1063334 12.bin
  10. юра8109
    B5 2003
    Всем привет! после замены испарителя который в салоне теперь всегда дует горячий воздух. Суть вопроса такова- где стоит моторчик который регулирует поток горячего и холодного воздуха?
  11. Решен то решен, но как решен нужно ведь отписаться о решении!!!
  12. Видимо автор привык всё по обд2 делать! но не всё так легко.
