юра8109
Активные пользователи-
120 -
Весь контент юра8109
Фишку прозвонил. Там всего 4 провода-постоянный плюс,постоянный минус,один 12вольт если увеличиваются обороты до 14вольт доходит, последний при включении зажигания 8вольт всегда держится.
Siemens VDO
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста вот такая проблема-строка где горит пробег не работает, но время от времени то появятся цифры то Моргает но не долго. Пробег идёт,Часы увеличиваются. В чем может быть проблема??? И как подключить на столе пожалуйста поделитесь схемой подключения. Отдал его местному спецу он несколько дней подержал и сказал что не делается, менять будильник. Но я сам разбирал его и там всё хорошо запаянно и никто не лазил. Но после хорошей тряски экскаватора он включается может в проводке дело которая к нему подходит?
Извените нет никакого пороля в личке
Всем привет! помогите с удалением crach. Делал кальком ETS но что-то после удаления горит лампочка и а по диагностике нет ошибок, снимаеш пиропатрон никаких ошибок не высвечивает диагностика! номер блока 95910-2Y000 микросхема 25320 95910-2Y000 i35 airbag.bin hundai ix35 clear 25320.bin
а что там стоит? или есть вариант без разбора через обд2? кто реально делал такие машины подскажите пожалуйста.
Всем форумчанам привет! подскажите пожалуйста алгоритм действий. авто: VOLKSWAGEN T5 2005 стоит тахограф и на нём нужно отмотать пробег. мотать то есть чем но если снять тахограф то говорят загорится буква т, не будет показывать пробег и т.д. КАК РЕАЛЬНО УБРАТЬ ТАХОГРАФ??? может отсоединить и в приборку залить дамп с простой панели прописать ключи и всё? дайте нужный совет
Всем форумчанам привет! подскажите пожалуйста алгоритм действий. авто: VOLKSWAGEN T5 2005. Вопрос в теме Посмотрите ниже, как оформляются темы...
счётчик попыток 2. ещё одна попытка есть
какой счётчик?
Всем привет! Помогите по дампу определить код DELTA 7L6035195B VWZ4Z4H1063334 12.bin
Всем привет! после замены испарителя который в салоне теперь всегда дует горячий воздух. Суть вопроса такова- где стоит моторчик который регулирует поток горячего и холодного воздуха?
Решен то решен, но как решен нужно ведь отписаться о решении!!!
Видимо автор привык всё по обд2 делать! но не всё так легко.
Мотают руками! щиток 35080 + кас4 по минимуму и ещё много разных блоков с разборкой. почти тоже самое как и Е60
ккккконпт конечно только РЫБКА
просто я снимал один замок и с большим специалистом сняли мотороллы и никаких пробегов там не нашли!
спасибо щиток без проблем разбирал и делал много раз всё отлично!
Всем привет! Есть ли здесь люди знающие эти машины будьте любезны подскажите. Суть вопроса такова- как определить не снимая замок, есть ли в нём дубль или нету там его? Мне 2 человека доказывали что на них всегда в замке дубль, но это 100% не так. Делал я один 1999г, сделал только панель приборов, поставил и всё отлично- старый пробег не вернулся. На другом 1999г одним щитком не отделался! Или это от года и месяца выпуска зависит как не BMW E39 до 2001 можно сделать по диагностике а после 2001 м35080.Или от комплектации зависит? интересует W220!
Всем привет! Подскажите пожалуйста на этой модели авто cas3 или cas4 ? cas3/9s12x PROGRAMMER справится?
Всем привет! в каталогах нет схем шестерёнок. коробка м20. проблема в том что я не знаю должны ли быть замочки или фиксаторы на ступице синхронизатора задней скорости??? коробка 6ст.
29F400 Флеш где сидит прошивка. еепром-24с04. уже разобрался и отремонтировал блок.
Всем привет! подскажите какая микросхема в моем ЭБУ BOSCH 0281012932 EDC15. Дело в том что при записи нового еепром до половины записался а дальше не пошло и теперь не заводится и нет ответа от блока управления.
У меня с такой ауди тоже были чудеса! при помощи WWDI откорректировал пробег после этого машина не завелась, слетели ключи. надо было перед корректировкой сохранить родной дамп, чего почти никогда не делаю. хотя много таких машин делал никогда проблем не возникало. Ключи так и не смог прописать, говорят нужно новые транспондеры ставить и он прописывается 1 раз. На гольф 4 тоже сколько не пробовал не пишется ключ в имо. В итоге отключил имо в моторнике и заклеил лампочку в щитке. машина заводится и дальше катается, только почему ключи слетели при изменении пробега так и не пойму!
