юра8109
Весь контент юра8109
  1. Извените это всё в норме!!! СКАЖИТЕ В КАКОМ КАНАЛЕ ПОНИЗИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВИБАСТЫ!
  2. Всем привет! у меня фольксваген шаран 2007г. Подскажите пожалуйста как понизить порог отключения вебасто (догреватель)??? если температура ниже +7 то она включается и постоянно работает хоть 2 часа в пути хоть 5. Иногда даже перед длительной поездкой снимаю 33 предохранитель чтобы она не гудела и не жрала лишнюю соляру. Я так понимаю она должна догнать температуру двигателя до 80 и отключится. помогите в каком канале изменить настройки чтобы она отключалась. Ошибок нигде нет: ни в дополнительном обогревателе ни в двигателе. Недавно поменял щётки на эл.насосе.
  3. а абритус до кокого года работает по вагам? поло 2011г у меня изменил пробег.
  4. А где модераторы???? почему сразу не заблокировали тему? Парень явно не сюда попал, это ведь не сайт знакомств!!!
  5. Прозвонил проводку и определил обрыв плюсового провода переход стойка дверь! все проблемы ушли тему можно закрывать! ЦЗ находится там где предохранители. открываешь под рулём дверцу и его видно в этот блок вставлены штекера. но не в нём проблема!
  6. Интересно а Абритус возьмёт??? поло 2011г делал
  7. если кому понадобится такая услуга по дампу VAG могу вычислить логин!!! обращайтесь
  8. Всем привет ! Помогите пожалуйста по дампу определить логин имо для привязки ключа. через обд2 не получается A6_C56_98146.bin
  9. дамп залил новый а результата нет! пробег не светится
  10. естественно дамп панели приборов.
  11. Не работает дисплей. может дамп кривой? снималась до меня еепромка 93с66. снял поставил хорошо но результата нет! иногда промаргивает на 1сек 788888 и много ероглифов. дисплей на резинке, снимал дефектов нет! другой щиток ставил дисплей работает, но он не такой у родной панели по середине большой дисплей поэтому хотелось её сделать. у кого какие мысли??? a6.bin
  12. Д помпу отремонтировал! НО ПОЧЕМУ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВСЕГДА РАБОТАЕТ??? даже когда долго в пути 5-6 часов, он же лишнюю соляру жрёт. температура наружного воздуха 3-6 град
  13. А ПО5 не берёт? УАЗ АП 8523802 указанна в инструкции
  14. Понятно. Спасибо за ответы! А что более лучшее есть для гранты чем ПО5???
  15. Всем привет! Будьте добры подскажите пожалуйста ПО5 реально делает гранту или нет? Хотя в инструкции заявлена она. А кто-нибудь делал? Там тоже много разновидностей щитков? ЧЕМ ДЕЛАТЬ?
  16. обычная там 93s56 выпаиваеш перещитываеш и обратно туда её! разбирается легко, стрелки простые! всё с разборкой 20мин работы
  17. У меня такое было неправильно посчитал,не тем кальком. Ошибся по модели и тоже не шел пробег! по любому в дампе косяк
  18. АП легко делается при помощи ПО-5 и ничего менять не надо! 5мин с разборкой
  19. юра8109
    Mazda 3
    кроме щитка нигде нет!
  20. спасибо! у меня версия только 18.0. буду искать обновление
  21. VVDI 8.6 Я делал 2008г по ОБД и моторник и щиток но там EDC16 по моему было
  22. у меня VVDI 8.6 обновлённый не берёт! а у кого он делает отзовитесь?????????????
  23. по ОБД2 не делается! если с 06 2006. 93с86 делал за 10 мин читал оранжем. снимается легко панелька- надо 2 самореза выкрутить только глубоко, потом выдёргивается.
  24. Хоть бы кто-нибудь подсказал что за постоянный плюс пин1 отвечает предохранитель 33!!!! которого у меня не было на месте. тема закрыта!
  25. Всем привет!Эбершпехер D5Z-F. народ подскажите как настроить чтобы при температуре охлаждайки 80 он отключался? а то всегда работал и вследствии этого провод где-то перегорел!
