юра8109
Весь контент юра8109
  1. а какое по твоим по словам нормальное оборудование??????????
  2. заполни профиль! а ты с какого города? мою ремонтировали 3 раза. но сейчас мастер не может понять в чём дело-она не включается!
  3. ребята у нас на новые мерсы от 200$до300$ однажды W220 который без замка делается за 250 сделал!!! японцы от 70до100 в зависимости от года выпуска! ВАЗ- 30$. так что не падайте так низко!!!!!!!!!!!!
  4. там надо предохранитель снять 30А посередине на минуту а потом вставить и включай зажигание и вперёд!
  5. Спасибо за ответ! я её покупал 2 года назад. уже всякая гарантия закончилась! поэтому либо ремонтировать либо отдельно без кабелей покупать!
  6. у меня есть 805 английская версия! подсажите может кто сталкивался: какой софт русский будет с ним работать??? в инструкции конечно написано: при включении шнурка с другой версией может привести к сгоранию шнурка! поэтому не хочу рисковать! ещё есть VCDS Roos Tecsh он работает с софтом от 805eng
  7. Для фокуса2 есть FORD TOOLKM работает отлично через диагностику и много свежих берёт! советую купи, за 4 машины оправдаеш!!!
  8. юра8109
    VAG-COM-805
    почему у меня 805 рус при определении ошибки номер выдаёт а вместо расшифровки пишет не установлен фаил CODES DAT. переустанавливал 10 раз привет! будь добр синь мне НА МЫЛО софт на руском который будет работать со шнурком vcds805 eng. желательно чтото из ВАСЯ! СПАСИБО ЗАРАННЕЕ Ответ
  9. Всё работает кроме читалки ключа! впринципе отличная вещ!!!
  10. коммандер 8.6 я взял нежалею- всё берёт до 2012г более дешёвый вариант commander 1.4 или 2.5 но работает до 2006г и не всё
  11. не включается таха! подскажите может кто сталкивался??? по истечении 50 машин она заблокировалась! потом перешил програмист и месяца через 2 началось то включится то нет! а сейчас вообще второго щелчка реле нет! отдал ему не мжет разобраться в чём дело. говорит надо плату менять а она не дёшево стоит!!!
  12. не включается таха! подскажите может кто сталкивался??? по истечении 50 машин она заблокировалась! потом перешил програмист и месяца через 2 началось то включится то нет! а сейчас вообще второго щелчка реле нет!
  13. чем они мотали не известно и родного дампа нет! если бы был то этой темы небыло б!!!
  14. просто он снимается не легко а сделаю или нет не знаю
  15. Гольф 4 203г щиток 1j0920806 RB8 V24 ктонибудь сможет поправить дамп не трогая область ключей??? другой дамп заливаю не прописываются старые ключи!!! старый хозяин так криво мотнул пробег!!!! golf4 115000.bin
  16. Я купил Commander 8.6 оболденная вещь всё может до 2012г. только шаран 2008г мотнуть не смог! СОВЕТУЮ
  17. Подскажите кка смотать пробег и чем? приборка VDO67 . VVDI не берёт, хотя новые АУДИ делал! Если вручную то что там стоит??? micronas или просто eeprom???
  18. На Гольф4 2003г возможно ли при замене приборки прописать старые ключи?? или чипы новые надо ставить???
