turum
Весь контент turum
  1. ААВ ..сначала диагностика, потом выводы...хотя можно нырнуть за бардачок в распределитель, силовой провод проверить...авось что и подскажет...
  2. turum
    BMW 325 е36 Motronic
    Давай ссылку...интересно же...
  3. turum
    BMW E60,46
    ...сорри...почти бегло прочитал тему и не увидел настоящего... ...тогда я ухожу из темы...чёж сказать - на ланч бабла хватило, на копеешный шнурок нет...делай дальше...твоя проблема с помощью DIS решается на ура даже новичком....тест -блоки дают очень много информации и пояснений... Твои слова по данным диагностики, без скриншотов - ничто. Как проверил каталит то? Без датчиков просто заводил или противодавление мерял? Вопросов можно задать много - только ответов толковых хрен дождешься. Удачи!
  4. turum
    BMW E60,46
    Ну тогда я не знаю что и посоветовать. Начнёшь советовать как и что проверить - пойдут вопросы как и где это...и как снять...особенно по датчику колена на н42.... Изучи хоть WDS...я не зря тебе советую....по теме - 1. Фишку снять с сервомотора вальветроника и пробовать заводить... 2. А в дате мотора прокрутка то видна? 3. Топливо то давление какое? 4. В зависимости от катколлектора (хотя коллектор может быть и без каталита на *штанах* - типа просто паук )может быть 1 или 2 датчика до катализатора, их выкрутить, выкрутить свечи просушить (продуть цилиндры, плескануть маслица грамм по несколько, без свечей покрутить. Но крутить только стартером - если ручками, до может и цепь перескочить если в обратку начнёшь крутить ( в смысле против часовой стрелки). 5. Заглянуть под впускной коллектор - есть интересный момент, находиться прям почти под дросселем, типа шланг пластиковый..иногда лопается фиксатор - дыра во впуске и т.д... 6. Ну ещё проверить что-то можно...но это другая история...возьми копеешный к-лайн и посмотри машинку...без внятного вопроса что и как - я в смысле данных в реале, трудно бредить на тему - Почему не заводиться BMW ? ...если лень самому искать инфу: 1. http://tis.bmwcats.c...ent/repair/E46/ 2 http://etk.bmwsar.ru/wds/ Удачи. ...ух..чуть ошибки убрал...двоешник я...
  5. turum
    BMW E60,46
    Так стань сам диагностом офф дилера...весь софт для этого в сети есть...и бесплатно... Всё есть в свободном доступе - DIS (диагностика и т.д) TIS (ремонт - есть онлайн) WDS ( схемы - есть онлайн) Сейчас только у ленивого нет K-Dcan шнурка - и дилерская диагноза для машин 1996 - 2009 в кармане, с подсказками, картинками и т.д Скачл DIS - поднастроил, и всю машинку разложил по полочкам. Бывают редкие случаи, не спорю...тут INPA чуть может порулить...но для стандартных процедур диагностики DIS за глаза. Про машинки после 2009 чуть отдельная тема. А тут и не знаешь что и чем эти ошибки сняты. Пока сам себя не пнёшь..так и будешь толкаться на месте...сначала надо поискать инфу по авто, а потом и в ремонт брать...
  6. ...так какие ошибки то...в каких блоках, и какие выходят на диагнозу, и какой эбу матросом стал?
  7. ...по интернету, такое вёдрышко с такими симптомами, по подсказкам не одолеешь...здесь абритус молча курить в сторонке должен...а работать с машинкой айкомом и истой нужно...
  8. romario 21093 ...гугл больше не знает такого города...может всё же Москва
  9. Они уже давно съехали. Вопрос надо решить же.
  10. Установил панель сегодня на разборе. Заработало всё...даже регулировка подсветки...пробег аж 75 тыщ км - вроде не видно, что вскрывали и флешку выпаивали - хотя если делал профи. то так и должно быть)))) Единственно, что заметили...врёт скорость на 20 км по навигатору - едешь 60, показывает 80....в остальном всё в порядке вроде... Снял видео на старой панели - как отрубается...чуть позже выкину....если интересно конечно... Вот как-то так...
  11. Завтра буду подкидывать другую панель. А с родной буду эксперименты проводить. Массы так и есть, падают стрелы или нет. Питание тоже на панель приходит постоянно. О результатах сообщу. Самому интересно чтож с ней такого случилось. Может так *сошлось* просто с смоткой. Разберемся.
  12. Попробую с ними связаться - адрес и телефон у него вроде остались. Может и сохранилось что. Просто очень странно, что именно так *сошлось* с смоткой. Жалко фотки не сделал. Плату просмотрел - визуально косяков нет, смотрел и через линзу, на просвет. Утром сфоткаю - подробно опишу что и как. Где греется. Попробую сам, может получиться. Да и на разбор подъехать подкинуть другую панель - проверить, может я где что упустил по плюсам и массам...но врятли...
  13. Извиняюсь, что в этом разделе открываю данную темку. Проблема вот какая у моего друга: Смотали пробег - приборку разбирали, флешку выпаивали. После этого начала тухнуть панель. То есть, работает машинка, подсветка горит, через пару минут начинает отключаться, падают стрелы тахометра и указателей топлива температуры - вообщем умирает панель так сказать. Включаешь габариты - панель оживает, выключаешь габариты - начинает моргать. Через 5-7 минут при включённых габаритах - начинает мерцать, потом также начинает отключаться подсветка и падать стрелы. Питание на панель приходит постоянно, массы тоже. Заметил такое - в районе белого разъёма начинает греться плата. Фотки не сделал к сожалению, чтоб показать где именно греется. Также после смотки перестала работать регулировка подсветки приборки, хотя с кнопки выходит всё нормально - и на приборку приходит от 0 до 10.5 v, но подсветка всегда горит ярко. И вот тут вопрос - *сошлось* так с смоткой пробега, или это взаимосвязанно? Просто он заметил это уже когда выехал из столицы, сам живет в области, поэтому сразу и не вернулся - да и вечер уже был, и работать там закончили. Я его отправлял туда где мотали - там сказали доска умерла и они не виноваты, типа как-то так. Пропаяли опять флешку, не помогло. Думал, что они вернут оригинальный дамп с пробегом - но этого не сделали. Думал при разборке панели плату ломанули - но там всё разбирается без проблем.
  14. Их текдок в онлайне - делай подписку и пользуйся... ...я себе около 20 гб насобирал по Тойоте и Лексусу...и это не всё конечно...
  15. Конечно только с чиначивототам
  16. Загадка блин...там же свои дрова вроде... Тута все прошивки. OCFlash.rar
  17. Фих его знает что нового...купил за 1000 руб шнур - быстро нужно было посмотреть одну машину...прошива 1.39, сразу залил 1.44 - машинку проверил, софт 08.2010...потом стянул офф версию какую-то - ессно шнур обновился до 1.45))) Вобщем работает без тормозов - даже на мой взгляд по шустрей чем 1.44...смотрел одну и тужу машинку Астра 2007 года. На к-лайновых не проверял - врятли будут...не занимаюсь опелями...
  18. Посмотрел по Вердикту - , что сказать...всё от Снап Он рулит реально....Но я как-то прикипел к Verus - Но пока никак не соберусь.
  19. Перечитать тему - все ответы есть...неужели так трудно?
  20. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22162/page__st__200#entry339136 85 сидов на nnm...качай не хочу....
