sleepstream
Весь контент sleepstream
  1. на сколько я помню атомик была платной прогой.... или ее тоже крякнули уже... стоила то всего тысячу.... аааа так это же офлайновая прога.... старая версия ЗЫ вот заморочился:) ссылку не проще ли было дать на источник прошивок.. dimon100 запускай файл unpacked.ExE предварительно скопировав его в папку с прогой. скрин зашитого номерка прилагается unpacked.rar
  2. если никто не поможет сегодня вечером попробую помочь.
  3. руками ничего сложного нет. две проги. одной распаковываем exe-шник другой редактируем. сохраняем. обратно запаковывать не надо. просто запускаешь этот распакованный и всего делов. а какой адаптер у тебя? попробуй все же выгрузить прошивку из блока у меня без этого, даже свежезалитую в блок не воспринимал
  4. в прогу j7olt забивал номер даласа один в один как прочитал oltsn т.е. получил прогой номерок 013C1F9E130000E4 и в нужной строке проги (перед этим ее распаковал и открыл в редакторе) прописал с лева на право всю строку. чуть ранее в этой теме я разбрался с тем куда номерок даласа в олте запсать. вот тут http://www.auto-bk.ru/forum/topic/4680/page__st__1620#entry407277 так же по поводу работы с олтом и привязке карт вот тут http://ecusystems.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=61&start=900#p2312 может пригодится как информация. по поводу того что у меня не работало: использовал для подключения ромокабель 4, кажется, версии. без внешних источников питания. прошивку j7es, для прошивания использую чиплодырь крякнутый. блок январь 7.2 с инженерной платой от tkpiuk в посте выше скрин проблемы. через некоторое время моих попыток прочитать номерок даласа из блока, oltsn вообще перестал выдавать какую-либо инфу. пробовал менять прошивку на инженерную из папки проги j7olt, но, в лучшем случае, один раз что-то появится в oltsn и все, дальше пустота. в конечном итоге пробовал чистить еепром блока, тоже появлялась небольшая реакция и дальше никакого ответа. помогла только переустановка дров адаптера и изменение принципа работы с ним. раньше: подключал все провода к эбу, втыкал разъем проводов в адаптер и дальше в порт компа. потом передергивал зажигание и начинал работать; теперь: втыкаю адаптер в комп, подсоединяю провода к эбу и втыкаю в адаптер. первые разы что-то не работало, но потом, после чистки еепром все стало работать как часы. распаковал олт записал в него свой номерок и запустил прогу. забыл про привязку карт поэтому были глюки, но после того как привязал карту к прошивке как рассказано по ссылке выше, ошибка "неверное по" осталась, тогда просто выгрузил прошивку из блока, сохранил ее с тем же именем как в лин файле и все заработало. но, если подключить блок через прогу openolt и изменить что-либо в калибровках, то j7olt выдаст ошибку если будешь открывать ранее выгруженной прошивкой с который три минуты назад все работало. приходится снова выгружать и т.д.
  5. все вопросы решены!!! все работает!!! Ура! радости нет предела))) позже расскажу что сделал. разьве что теперь в j7olt после привязки к даласу и открытии прошивки j7es_v17.3 пишет: "открываемое по не соответсвует по инженерного эбу". позже и с этим разберусь.
  6. ну вопрос был в том какие контакты блока подключать. я пробую без внешнего источника питания. подключаю так же 43 ногу (разрешения программирования). где-то читал что ее можно не подключать. 51 и 53 заземляю 71 k-line 12, 13 и 44 питание. все беру от адаптера. проблема то в том что у tkpiuk-а все работало а у меня нет.
  7. Народ, подскажите что может быть... Получил от tkpiuk-а эбу январь 7.2 в который он впаял инженерную плату с даласом. У него все работало (доверяю полностью, товарищу огромный респект!), т.е. номерок даласа oltsn считывал и все было круто. Но подключаю на столе при помощи ромокабеля - и получаю, иногда, следующую картину работу проги oltsn.exe (версия проги которая с возможностью задачи таймаута, но от последней версии работа не отличается) причиной такой работы непропаи и неисправный блок отпадают - неделю назад у tkpiuk-а все работало. прошивка стоит j7es_v16.9 как понимаю он с ней же читал номерок. грешу на ромокабель. но с ним блок прошивается без проблем. при работе он сильно греется... в смысле адаптер. для того чтобы прочитать далас из блока какие ноги контакты эбу надо запитать? такие как для прошивки, но разрешения программирования не запитывать, правильно все понимаю? и зажигание передернуть надо? в общем кто что скажет?
  8. нашел программу. называется oltsn нашел здесь http://tkpiuk.ru/j5p спасибо автору! буду пробовать
  9. в каком смысле на провода? проверять контакт от места пайки шлейфа до элементов контроллера? на той же странице www.auto-bk.ru/forum/topic/4680/page__st__360#entry111325 написано и про чтение далласа запаяного, но как я понял это невозможно, так?
  10. запускаю j7olt конечно же открывается, но при попытке установить связь пишет "нет ответа start communications" почитал, что предлагают запускать вторую копию программы - пробовал, не помогает. переназначал порты - не помогло, скорость менял - не помогло. в чем проблема может быть, и вообще как с этим отломаным софтом работать? или кто даст ссылку на неотломаный чтобы туда далас прописать. и заодно скажите, далас только в атпаяном виде прочитать можно и как точно его к k-line адаптеру тогда подключить?
  11. сегодня все запаяли. запускаю j7olt вот от сюда www.auto-bk.ru/forum/topic/8822/ конечно же открывается, но при попытке установить связь пишет "нет ответа start communications" почитал, что предлагают запускать вторую копию программы - пробовал, не помогает. переназначал порты - не помогло, скорость менял - не помогло. в чем проблема может быть, и вообще как с этим отломаным софтом работать? или кто даст ссылку на неотломаный чтобы туда далас прописать. и заодно скажите, далас только в атпаяном виде прочитать можно и как точно его к k-line адаптеру тогда подключить?
  12. ты не понял наверное, я про проводок который от платы к контролеру идет отдельно,там где я процитировал ты про этот проводок писал, что на 77ногу. все, увидел ты на этой фотки и этот проводок подписал, извиня за глупые вопросы.
  13. может на 92? в обновленной инструкции ты к 92 припаял вроде как, но точно не 77
  14. судя по тому что читал выше, если далас физически есть то его номер надо зашивать в прогу. нули прописываются только в том случае если он физически отсутствует.
  15. буду не против если пару моих сообщений удалят... Прописал в j7olt нули в строке с ключем прога запустилась, но ругается при попытке установления связи: "Нет связи Start communications" . Копаю дальше, на форуме гляжу такие проблемы уже были. Вот только инженерная плата у меня еще не запаяна может в этом проблема....
  16. Почти разобрался))) сорри за флуд... получается в строке должна быть прописана строка DC00000d39b81001 только задом наперед? т.е. 0110b8390d0000dc Правильно говорю?
  17. И так. Распаковал j7olt нашел адрес 9dfc0 так вот там в шестнацатиричном коде по идее строке записан ключ? или это не та строка? и как теперь туда свой далас загнать? и по пуптно, форум читаю... уже на 25 странице, но кто скажет как у припаяног даласа код считать? или у отпаяного, его к адаптеру как подклчить?
  18. а этот патч только под j5olt? возьмет он j7olt ? ну если его указать. или он не тот адрес пропишет?
  19. нихрена в этой строке нет. exe шник заканчивается строкой 6A6B0 дальше пусто.... и в какой строке это далас тогда лежит?!
  20. ну так получаетс правильно подписал если третий это nc (not connected)? и попутный вопрос на тему вшивания в j7olt номерка далса на 7 странице роюсь роюсь... открыл екзешник, а указанного адреса найти не могу....
  21. Подскажите, темку отдельную не нашел, если что можно ссылочку. Интересует вопрос, откатки прошивки j7es на инженерном блоке программой j5olt карту для этой проги брать из архива с прошивкой? и какую именно? машина ваз 2112 16v с дмрв и вообще будет работать?
  22. Во! Классный мануал! Благодарю! Пока еще плату с даласом не впаял, но за инфу спасибо! Значит будем, прогу под далас подгонять и работать))) Дай боже все получится!
