rx8
Информация о rx8
  • День рождения 23.05.1987
    Kalina
    Екатеринбург
Достижения rx8
  1. всем спасибо. как обычно дело было не в бабине)))....причиной был сплавившийся провод ДПКВ + оголившиеся контакты в районе разъема дпкв! Пока искал причину нашел кучу других косяков)
  2. в курсе! поэтому и спрашиваю в чем дело, потому как при неисправном дмрв машина себя так не ведет! вот и думаю на провод ДПКВ
  3. тоже уже думаю на провод и на колодку! Встречался уже с такой проблемой на калине, только там дергания были при движдении на ХХ и незамедлительно выскакивала ошибка (поменял колодку и часть провода, проблема ушла), здесь почему-то чек не горит!
  4. Здраствуйте! Автомобиль при разгоне в районе 2000 начинает дергаться...Open diag выдал ошибку - Превышен верхний предел ДПКВ! ДМРВ бош - 1.075! остальные пароаметры в норме! ЭБУ бош 7.9.7! Свечи новые, провода высоковольтные новые! Заменили шкив и датчик...двигатель стал работать ровнее, но тепер ьпроблема проявляется на 4х тыс об...на ХХ больше 5 тыс об не крутится! Есть подозрение на колодку ДПКВ! может кто сталкивался с этой проблемой?
