yuzhny222
Участник-
22 -
Весь контент yuzhny222
фото выложу. нужен дамп на щиток...потому что с родным стрелки спидометра и тахометра лежат, нашел похожий работает спидометр и тахометр, лампочки индикации чек и т.д. не горят. температура двигателя зашкаливает. на родном дампе бензин питание аккумл. давления масла и температура в норме. лампочки горят все. проблема в том что на приборке нет наклейки ни где только надпись на самой плате селектор prnd432l Вот фотографии прибоной панели только у меня там написано вместо 5YP уменя 2Y8
Добрый ночи, помогите с приборкой Land Cruiser 100 4,7 бензин вроде 2002 год, пришла с нерабочим спидометром и тахометром. влил много дампов спидометр и тахометр работает лампочки не горят температура не работает, то на оборот, опознавать не могу, на приборке нет номера панели, все что написано на плате 7g9h2110474 2Y8. спасибо
Добрый день. Помогите найти дам на приборку не работает датчик уровня топлева. Пришла после чужих рук думаю не та прошивка toyota avensis verso 2003 2л автомат
ок скаскину пробег 112112 THC не могу прикрепить файл...подкскажи как
всем спасибо...решено, схему нашел, кварц перепаян, не пошло, снял епром, затер, пере прошил...и все заработало. будем решить на неосторожность прошивки...
приборки переставлял, работает, что то в самой приборке,а то есть плате одометра...надо найти куда 12 в подается при повороте ключа,
ну ЭКОНОМИИ никакой, уже таких приборок около 20 штук сбросил пробег, ничего не мог коротнуть...если у кого-то схема подключение приборки от Toyota Hiace D4d 2007 Н не могу найти..за профиль не понял...подскажите где почитать чтобы правильно заполнить
НА приборке ни чего не показывает, ни нулей ни чего, прочитал карпрогом 93с46 пробег есть, а на дисплее нет ни чего...куда копать...проверял все экраны переставлял, между приборками переставлял, все в проблемы в плате
