alex2274
Весь контент alex2274
  1. +380505700105 Александр Рубащенко это контакт того кто на аукро продаёт, человек очень адекватный и без кидалова, только со мной отказался общатся после Крымской весны :(
  2. я этого продавца знаю, работал с ним по приборам когда были в укре,человек адекватный. по поводу девайса работает только с той версией что заявлен и мультиплексора нет. дешовое решение без обнов+переключение ножек ручками
  3. замена датчика резерва, а перед этим проверка: вытаскиваете на стол, одну ногу на землю, другую через контрольку на плюс. на воздухе лампочка должна гореть, при опускании в бензин потухнуть, если нет то замена
  4. внизу до последних двух строчек или это память ошибок?
  5. проверьте пожалуйста на отсутствие креша, память ошибок не интересна есть чем скинуть.rx300clear.BINrx300bad2.BIN спасибо!
  6. форсунки вставлены во впускной коллектор или в голову? на месте лямбда зонда есть фланец под два болта?
  7. хочется фото потому что судя по годам может и BU931 оказаться
  8. спасибо, всё понял, посмотрю как у него сделано и буду бороться
  9. подскажите пожалуйста, какие то ребята вместо штатной магнитолы установили китайца, после этого перестал работать информационный дисплей над магнитолой. есть ли связь между этими двумя событиями? по схеме увидел что кан проходит от магнитолы к приборке и ответвляется на инфо дисплей, но нигде не смог увидеть является ли магнитофон терминатором кана, приборка точно является терминатором на этом кане. и второй вопрос: если магнитофон терминатор, достатосно ли будет 120Ом в разьём инфо дисплея? основная проблема в том что не видно как климат работает :)
  10. зачищаю поверхность и два слоя термоусадки, отлично работает
  11. интересно чем же по внутрянке отличается оригинал от неоригинала?
  12. за полкой аккумулятора около переборки моторного отсека жгут целый?
  13. как раз таки это опель кадет и там реально катушка, проверить обязательно
  14. межвитковое судя по осцилке
  15. alex2274
    Suzuki SX4
    если глухая магистраль то 3,5-4 кг
  16. alex2274
    Suzuki SX4
    Давление топлива 6 бар не многовато?
  17. модель авто извесна, берём мануал и смотрим
  18. http://novosibirsk.baza.drom.ru/audio-usilitel-bose-na-nissan-x-trail-28061jg40a-35084612.html вот откуда
  19. обучить,до упора вниз подождать с нажатой кнопкой 10 сек потом до упора вверх и подождатьс нажатой кнопкой 10 сек
  20. alex2274
    адаптация
    завести и 3 раза газнуть более 3000 об
