alex2274
Весь контент alex2274
  1. это понятно,хотел что бы малость пнули. просто с оптикой не связывался раньше
  2. Добрый день гуру ВАГА! имеем машинку audi a8 4.2 2003 на ней не диагностируется и не работает всё что относится к мультимедия, хотя питания приходят. не выдвигается дисплей не работают кнопки и джойстик. вопрос: при разрыве оптики будут ли диагностироваться соседние блоки? кто из всей этой карусели главный, с кого начать?
  3. BC857BLT1G Транзистор p-n-p 45В 0.1A скорее всего он
  4. хочу такую конфетку!!!!!! а можно ссылочку, у меня как раз таки парк машин до 2000 года большой
  5. а что присутствует в тис-1? доки по старым машинам есть?
  6. я в этих машинах полностью перебираю жгут моторной проводки который идёт до овального разьёма, если такое пошло то скоро будут проблемы с дпдз и рхх
  7. спасибо, попробую завтра на работе!
  8. а нет у уважаемых людей чистого епрома моторного? похоже в моём мусор?
  9. неужто никто не имеет такого епром? очень надо машина встала
  10. PCF 7936 подготавливать надо?
  11. тогда акпп не являестя терминатором, сопротивление на блоке должно быть высокое, и со снятым блоком диагностируется моторный? стучись в скайп
  12. тоже верно :))надо знать хотя бы принцип кан шины :)
  13. я не увидел ни одного внятного замера со стороны проводки, а может и плохо читал....... допускаю что автодата может ошибаться, нужно сопротивление со стороны проводки со снятым блоком
  14. в вашем случае терминаторами являются блок коробки и подкапотный бцм то есть при отключенном блоке коробки сопротивление кан в проводке должно быть 120 ом и на блоке должно быть 120 ом, при подключении сопротивление шины по закону ома будет 60 ом по крайней мере автодата говорит так
  15. как шина по умолчанию с двух сторон имеет блоки-терминаторы на которых сопротисление в отключенном состоянии по 120 ом, когда они подключены то сопротивление кан шины 60 ом и если блок акпп не является концом кана то в отключенном состоянии имеет большое сопротивление, посмотрю на работе организацию кана на этой машине, кто есть кто. я так понял из всего написанного что при измерении сопротивления кана при отключенном блоке в проводке имеем 60 ом? если да то 40ком на блоке это нормально
  16. а разве в этой машине коробас является терминатором кан шины?
  17. прошивку нашол, нужен чистый необученный епром
  18. добрый день! очень нужна прошивка сток для чери бит 1.3 s18d-3605010
  19. было такое, закончилось заменой драйвера форсунок
  20. проверь сырость в разьёме дросселя только разбери весь
