D_K_
Весь контент D_K_
  1. Программа начиналась по сути как бюджетное средство диагностики для автовладельцев, так ею и осталась. Думаю те кто зарабатывает диагностикой уже давно это поняли и не ждут обнов, пропуская приехавшие авто из-за невозможности что-то прочитать. А давно пользуются другими сканерами которые да, подороже. Но оперативнее в обновлениях, техподдержке, планах по развитию на ближайшие месяцы и прочем. Что для автовладельца не важно, а нужно как раз диагносту.
  2. Андрей172 Видимо потому что прошивка для другой модели ЭБУ 21126-1411020-08
  3. Новым не становится. Внутри данные от машины XTA219170FY197954. Замените в файле область eeprom нулями - тогда будет как с магазина
  4. mr.aydinov по вашим цифрам расчет выходит порядка 12.5 литров на сотню по городу. Среднестатистическая классика на эбу м73 по городу ест 10 литров. Меньше 10 не настраивайтесь получить, либо ехать надо еле еле разоняясь как пенсионер.
  5. Игорь-тула, у вас нет форсунок, как я понял, пропан подмешивается к всасываемому воздуху, а Январь управляет только искорообразованием. В таком случае ограничить обороты можно только отсечкой топлива, т.е пропана. Например клапан который по достижению 3000 тупо закрывает подачу пропана, а при снижении оборотов открывает. Если будете играть с искрой то как правильно указали выше - будет нехилый хлопок из-за того что топливо продолжает засасываться, а искра будет пропадать для отключения вращения. Думайте в сторону схем управления таким клапаном.
  6. Андрей_М к современным блокам подключаться надо только по CAN. Адаптеры k-line не содержат CAN шины. Нужен elm327. Думаю, что для CAN подойдет даже самый дешевый китайский версии 2.1 elm
  7. Похоже та же ломаная версия которую на Окте продавали, переделали картинки интерфейса, поправили чтобы лом работал на 64 разрядных виндах стабильнее и запускают второй круг по сбору денег с лохов. Новшеств по блокам там нет и не будет
  8. Если не ошибаюсь сейчас там предлагают программу с картами до конца 13 года. Все прошивки вышедшие позднее она не редактирует. Но зато в ней карты по всем доступным модулям
  9. Поддержка этих адаптеров для связи с ЭБУ по k-line и не появится, т.к тут дело не в программе. Грубо говоря китайский дешевый адаптер 2.1 не понимает определенных команд нужных для связи с машиной. Другими командами связаться нельзя и совсем без них нельзя. Как-то так если доходчиво.
  10. Racer595 Считайте eeprom размером 64кб с машины (либо полный флеш 832кб смотря что ваш прошивальщик умеет), замените кусок кода обычным HEX редактором в прошивке ge05 своим считанным, он с адреса C0000 до конца файла, не трогая в ней контрольную сумму (в конце 4 байта в прошивке GE05 оставляем исходные) и залейте получившееся. Тогда все останется на местах. Можно это не проделывать, а залить просто ge05 целиком все 832кбайт, тогда в машине будет чужой eeprom (vin по диагностике, сервисные записи и прочее) и ИММО придется переобучать красным ключом.
  11. Думаю на Андроиде от взлома таким методом особо не защитишься. Так чисто в теории взломщик покупает все модули, они ему скачиваются, потом он все декомпилирует, понимает на основе чего они расшифровываются (например кода ИМЕЯ смартфона) патчит что нужно и выкладывает в сеть весь набор уже для запуска на любом смартфоне с инструкцией куда в какие папки рассовать и что подменить.
  12. Видимо да, т.к требуется другой протокол. В Сканматике к примеру есть раздельная диагностика BOSCH ABS 9.0 и BOSCH ESP 9.0 и поведение машины аналогично если вместо ESP выбрать ABS.
  13. Вышла версия 6.17. Исправлены проблемы совместимости для Atmega48
  14. Вышла версия 6.16. Исправлена работа с Atmega 8.
  15. А с приборки искать на обычном бытовом термометре положенном рядом с датчиком. Если показания приборки и термометра примерно равны - датчик исправен.
  16. Вышла версия 6.13. Изменения - поправлен алгоритм AM2716B SM8958A(TQFP44) Добавлены DS1245/DS1249/DS1250 http://autoelectric.cn/MiniPro/minipro_setup.rar
  17. Купить версию с электронным ключом. C программным больше не обновляются и не поддерживаются. Если обладали легальной версией и числитесь в списке покупателей, то достаточно купить только один электронный ключ. На офсайте www.opendiag.pro читайте новости за 2015 год.
  18. Сравнил побайтно имеющиеся прошивки купленные лично у авторов с выложенными на торренте - совпадают один в один. Чьи и какие именно писать не буду дабы не вредить этим авторам, но думаю в выложенных архивах не все уж так плохо, как пишут многие боящиеся за свой бизнес
  19. Обычно сброс проводят на включенном зажигании на незаведенном двигателе. И при этом щелкнет главное реле и отработает бензонасос. Т.е не заметить сброс думаю не получится
  20. KABAN020586 странно если бы она подключалась, когда в меню программы доступны на данный момент для выбора только блоки ВАЗ.
  21. На всех ВАЗах где в параметрах мощность движка 106л.с. Ну а насчет "зачем" - видимо решили что более простой map (ДАД) работает не хуже ДМРВ в плане ощущений для водителя.
  22. Can map это машины с двигателем 21127. Там вместо дмрв стоит map датчик
  23. MEGAVOLT1077 Оборудование Sm USB или Sm Can? Если первое- то его уже не проверяют в новых версиях на работоспособность
  24. А это проверенно что там именно 1.5? То что написано на сайте продавца в описании часто не совпадает с присылаемым и там может оказаться и 2.1
