Akim
Весь контент Akim
  1. Так уж и без проблем ? Ты забыл уточнить -проц должен быть чистым или предварительно зашитый внешним программатором ?
  2. Неоднократно жать не надо. Все проблемы как раз и возникают с этой линейкой опенов из-за того, что важно соблюдать порядок нажатия кнопок ,выдерживать паузы и не суетиться,тыкая в кнопки по нескольку раз подряд.
  3. Че такое Опен порт ? Кстати,опен 3.10 нормально работает.Более правильно. С перемычкой ,потому что ты кнопку "прервать связь" не нажал.
  4. Найду время-разберусь и доложу результаты.
  5. М10.3+ условно аналог М11. То есть печатные платы одинаковы. А набор деталей разный. А прошивки - и рядом не стояли.Совсем не похожи.
  6. Яж не просто так спросил про то есть ли эмуль форсунок. Если его нет,то скорее всего прошивка была двойная(или чел катался с ошибками по форсункам). Если эмуль форсунок есть ,то прошивка двойная и не нужна. Кстати,что вшил то ? Двойгую или одинарную ?
  7. Что касается зашкаливания указателя Тохл. Чтобы понять -надо сравнить калибровки ,заложенные в прошивке .Они разные.
  8. Похоже прошива твоя на базе HR01 сделана .Это ее закидон.
  9. Вроде только на ноге 7 пять вольт. Не помню.Короче так. Видишь два кондера желтые стоят рядом со стабом ? Вот на них и надо 5 вольт(почти).
  10. Явно отрезан провод,идущий на ДТВ.Просто клиент не в курсе.Ему газовщики не сказали,что залили двойную прошиву. Или у него стоит эмуль форсунок ?
  11. Можешь так убедиться что проблема в этой диодной сборке- надо ноги 1 и 2 стабилизатора 5 вольт замкнуть вручную,но не жестко ,а то вдруг дальше по цепи коротышь. Если дело в этом,то блок заработает.
  12. Ответ на этот вопрос зависит от версии программатора,версии прошивки,от версии бутлоадера и от версии секьюрити эксесс.
  13. Правильно .Должно быть 5 вольт .Теперь надо понять почему их нет (пяти вольт) ? Варианта 2 - первый -накрылся стаб 5 вольт или на него не подается 12 вольт. вариант 2- 5 вольт стаб выдает,но КЗ в процессоре ,например,их сажает(стаб 5 вольт в этом случае должен греться).
  14. Ну подай еще напругу на №37 ( c РГЛ). Может поможет. А на пятивольтовом стабилизаторе 5 вольт есть или нет ?
  15. Ну тогда (если так и есть - я не проверял) остается эмуль форсунок.
  16. Авторы продают свой товар в сыром виде потому,что их об этом умоляют диагносты("дай хоть что-нибудь,а то куча машин у ворот стоит ,а чипануть нечем"). Плюс -дело не только в сыром продукте,а и еще в противодействии чиптюнингу разработчиков ЭБУ(и ПО к ЭБУ).
  17. чиптунер хелп к совим прошивам дает для м10.3+(М11) там про то,что надо допаять ,чтобы переключать.
  18. А такие . Два резистора и один кондер. Потому как нога 57 в воздухе висит ,которой надо осуществлять переключение режимов.
  19. К сожалению ,комбилоадер некоторых версий с этим эбу косячит. Неправильно считае КС. И М10.3+(М11 газель и УАЗ) впадает в коллапс.
  20. Для Киа вроде другой,более современный флешер нужен. А лучше к Рою стучись. У него есть флешер на хренову тучу блоков (по диагнозе). Для хундая,киа,чери,джили всех мастей .А также м73,бош 7.9.7,7.9.7+ Забыл,что все перечисленное касается плюсовых и не плюсовых аналогов ЭБУ Б7.9.7
  21. Не совсем так. В подавляющем большинстве Микас-5.4 стоит 27С512. Можно и 27С256,но надо правильно напряжение на ноге №1 скоммутировать.
  22. На ближайшем к тебе радиорынке их полно. Не знаю откуда ты,мож в твоем колхозе нет радиорынка,а вмоем есть.
