Akim
Весь контент Akim
  1. Старый блок никому и ничего не должен,а кому должен -давно расплатился,но все равно при этом остался унылым Г. Нужен в первую очередь свой,особенный адаптер.А софт есть -Лодырь.
  2. Коллекционируешь то,чего ни у кого нет ?
  3. На руке ,рядом со старой тату ,набей еще фразу :"ЭБУ работает с напряжением ,заданным генератором в бортовой сети ,от 13,2 до 14,6 вольта".
  4. Смена еепром даст Вам только замену паспортных данных плюс геморрой в виде перенесенных с другого ЭБУ коэффициентов коррекции СО и поправки в УОЗ.
  5. В данной ситуации не принципиально.ЭБУ с прошивкой 590 не будет ругаться на еепром 580 и наоборот.Гораздо важней,чтобы поправки в коэффициенты коррекции СО и поправки в УОЗ (хранящиеся к еепром) были правильные.
  6. Может сначала теорию покурить? Особенно про ошибку ОЗУ,которая записывается (ошибка)при любом обесточивании ЭБУ.
  7. Не парься и оставь 538-ю.Только СО надо отрегулировать(так как будет без ДК).
  8. Особенно прикольно звучит фраз про "программное отключение катализатора".
  9. Ну и напрасно не делали двух режимов,мне кажется.Откройте секрет, как Вы с метановыми углами в прошивке собрались ездить на бензине,если понадобится ?
  10. А что говорит автор коммерческой прошивки по этому поводу?Регулировки параметров сканером выполнили ?
  11. Любите создавать себе трудности ? Или религия не позволяет Январь-5.1 использовать вместо Микас-7.1 на ВАЗе?(особенно с пафосным двигателем).
  12. Все уже откатано лет десять назад.
  13. Нет не также. И вовсе не заливаются. Поправки в угол опережения зажигания -вот все настройки для Вашего ЭБУ.
  14. Будет .Только не по каналу ДАД(так как цепи на плате имеются).А по каналу ДД.
  15. Если без замера -пиши жалобу в прокуратуру и главному гибддэшному начальству(прилагая при этом файл с видеорегистратора).
  16. Это что же нужно сделать с ЭБУ ,чтобы все четыре канала управления форсунками вышли из строя одновременно ? Короче в Вашей ситуации (при отсутствии осциллографа и стенда ,имитирующего управление форсунками,остается путем "научного тыка" менять микросхемы наугад.
  17. Естественно.Терпит полностью мертвый ДМРВ,возможна программная регулировка СО(если постараться).
  18. Это смотря какой Янаврь -5.1,они разные бывают.И не все похожи на Микас-7.6
  19. Имеется ввиду в ХЕЛПАХ(инстукциях к программаторам).
  20. Может лучше сразу просто денег дать ?
  21. Похоже эмулятор форсунок забыли прикрутить.
  22. Из карбюраторного ЭБУ сделать инжекторный ЭБУ прошивкой не получится.Так как не хватает много деталей.Из инжекторного ЭБУ (406) сделать ЭБУ под ЗМЗ-405 получится.Нужны только ровные руки.
  23. Может с жидкостью в бензобаке для начала разобраться ?
  24. Если речь про код 65,то это программный косяк.Жить не мешает ,ЛД не зажигает.Возникает каждый раз при попытке внести изменения в коэф.коррекции СО или поправки в УОЗ.
