Akim
Master-
534 -
Весь контент Akim
Если с прошивкой 644 все ОК,то все исправно (электроника). А в чем причина у тебя я не знаю. Дел на 10 минут . Дольше объяснять. Откуда будешь ? Учти ,что в ломаном МТ-2(если им смотришь и им управляешь релюшкой) имеется путаница . Там вместо вентилятора надо управлять чем то другим.Уже и не помню. Вроде как клапаном ПХХ или что-то в этом роде. Вот такие чудеса.
Скорей всего виноват драйвер(если в прошивке уверен),а еще второй конец реле может в воздухе ,само реле дохлое ,контакты разъема для реле херовые..... Устал перечислять.
Учитывая Вашу тягу к знаниям и такое же нежелание читать мануалы ,отвечу ,что не на всех софтах реле вентилятора включается принудительно,а на некоторых софтах вентилятор не сработает(при высокой температуре) ,если вошел (и не вышел )сканером в графу "управление устройствами".И еще куча всяких закидонов.А что у Вас конкретно я не знаю.Причем тут замена проца ,если с другим софтом вентилятор работает ?И ,кстати,там кроме проца и микруха стоит (ключ),управляющая вентилятором. То ,что реле щелкает не значит,что все нормально.Реле могло щелкнуть и тут же отщелкнуться ,а должно держать. Флэш может быть виновата косвенно.В том смысле ,что в ней прошивка ,а в прошивке нет в комплектации вентилятора или вентилятор есть ,но температура включения -выключения нереальная (к примеру).Сиди жди ,когда вентилятор сработает (а там 110 градусов заложено)- быстрей вода во рту закипит ,если задницей на кирогаз сесть.
Ошибка 62 не есть неисправность.Она фактически означает "Пропадание питания".ЛД эта ошибка не зажигает ,работать не мешает.
Дело вообще не в калибровках ,а в теле прошивки .Цитирую: "Предварительно последний базовый софт заливаю"(то есть без дерганий),а потом на него кладутся любые калибровки.
Удивил-так удивил.И все-таки настраивать СО придется .Через "газик" или на нюх и вкус.Чужие коэффициенты заточены под другой двигатель,форсунки (забитые-незабитые). 0.051 -это СО или коэффициент коррекции СО ?
Не сталкивался -значит не достаточно много видел.Правишь канал ДД и все нормально ? Это легкое заблуждение -ошибка все равно вылезет позже.И - самое главное - зачем этот онанизм с правкой прошивки и шаманскими плясками ,если есть прошивка 519 ? Говорят ,что в Москве кур доят .Как раз 580-я наиболее удачная ,а 530-я кривая ,как мой ...
Хороший вопрос.А то сейчас выяснится ,что всей статистики одна машина .И что дергается совсем не из-за пропусков,как заявлено в новом прошивоне (потому что их уже давно отключали полностью ,а дерганье все-равно оставалось).
Ну если иммо удалил ,то ЭБУ еще живой . Сам кашу заварил , самому придется и расхлебывать , не в обиду сказано . Кто знает ,что ты там накосячил ?
И не просто просим что-то ,а ДАТЧИК АДСОРБЕРА.Еще бывает датчик холостого хода,судя по высказываниям клиентов.
Надо трубку от пакета вывести и подключить к системе охлаждения,чтобы тосол не пропадал.
Ну как минимум ошибка про пропадание питания должна быть. Возникает при отключении питания. А слабо найти того, кто посмотрит ошибки мотортестером ? А заодно СО померяет и отрегулирует его по газоанализатору ? Может там СО=10 или о целых,хрен десятых. О какой нормально работе двигателя может идти речь с таким СО ?
Я не знаю ,что такое ПЕДЕЛИ бракованные . Пендели - знаю .Еще знаю -пудели .
Есть мнение , что 580-я лучше 590-й. А 590-я имеет глюки по ХХ .
Вот это правильно. Зачем искать причину? Стер ошибку в маске и все пучком.
Хреновый-нехреновый . Это не меняет ничего. Объективная реальность такова ,что в каждом городе находятся пидарасы , которые за копейки готовы отдаться клиенту. Откуда я знаю,почему они это делают ? Мож нарики и раскумариться надо ? А может тупые ,не понимают ,что цены на репрог сбивают и пилят сучок на котором сидят.
Ну например,программатор куплен хозяином ,сервис тоже выстроен хозяином.А индивидум хочет себе на карман ,хоть 500 рублей,хоть 300.
И у меня тоже самое.Правда еще с десяток фильмов с разных торентов одновременно качаю и пару прог по сети обновляю.И по скайпу еще одновременно трещу .И чего это страница сайта так долго открывается ? Никак не пойму.Мож и у тебя в этом же проблема ? Если без шуток .
А имя прошивки указать не хочешь ? Может у тебя и есть самая шоколадная.
Нищета и на этом фоне жадность отдельных индивидуумов заставляет их и за 500 рублей клиенту отдаваться.Я потом после них переделываю за 5000 рублей ,потому что они программатор купили ,в ЭБУ лезут ,а мозг купить забыли и еще диагностику не сделали.
Такая микросхема есть и в Микас-7.1 и в Январь 5.1 .Но не во всех.Раньше стояла TLE5216 (невзаимозаменяема с Вашей).
Подменный ДМРВ надо пробовать .
Расскажи нам как лодырь залоченные автелы оживляет ?
Посмотреть на месте ли решетка ,не выпала ли ? Разъем неплохо WD-40 побрызгать , снять -одеть несколько раз, пошевелить ,не влияеет ли ?
