Akim
Весь контент Akim
  1. Если с прошивкой 644 все ОК,то все исправно (электроника). А в чем причина у тебя я не знаю. Дел на 10 минут . Дольше объяснять. Откуда будешь ? Учти ,что в ломаном МТ-2(если им смотришь и им управляешь релюшкой) имеется путаница . Там вместо вентилятора надо управлять чем то другим.Уже и не помню. Вроде как клапаном ПХХ или что-то в этом роде. Вот такие чудеса.
  2. Скорей всего виноват драйвер(если в прошивке уверен),а еще второй конец реле может в воздухе ,само реле дохлое ,контакты разъема для реле херовые..... Устал перечислять.
  3. Учитывая Вашу тягу к знаниям и такое же нежелание читать мануалы ,отвечу ,что не на всех софтах реле вентилятора включается принудительно,а на некоторых софтах вентилятор не сработает(при высокой температуре) ,если вошел (и не вышел )сканером в графу "управление устройствами".И еще куча всяких закидонов.А что у Вас конкретно я не знаю.Причем тут замена проца ,если с другим софтом вентилятор работает ?И ,кстати,там кроме проца и микруха стоит (ключ),управляющая вентилятором. То ,что реле щелкает не значит,что все нормально.Реле могло щелкнуть и тут же отщелкнуться ,а должно держать. Флэш может быть виновата косвенно.В том смысле ,что в ней прошивка ,а в прошивке нет в комплектации вентилятора или вентилятор есть ,но температура включения -выключения нереальная (к примеру).Сиди жди ,когда вентилятор сработает (а там 110 градусов заложено)- быстрей вода во рту закипит ,если задницей на кирогаз сесть.
  4. Ошибка 62 не есть неисправность.Она фактически означает "Пропадание питания".ЛД эта ошибка не зажигает ,работать не мешает.
  5. Дело вообще не в калибровках ,а в теле прошивки .Цитирую: "Предварительно последний базовый софт заливаю"(то есть без дерганий),а потом на него кладутся любые калибровки.
  6. Удивил-так удивил.И все-таки настраивать СО придется .Через "газик" или на нюх и вкус.Чужие коэффициенты заточены под другой двигатель,форсунки (забитые-незабитые). 0.051 -это СО или коэффициент коррекции СО ?
  7. Не сталкивался -значит не достаточно много видел.Правишь канал ДД и все нормально ? Это легкое заблуждение -ошибка все равно вылезет позже.И - самое главное - зачем этот онанизм с правкой прошивки и шаманскими плясками ,если есть прошивка 519 ? Говорят ,что в Москве кур доят .Как раз 580-я наиболее удачная ,а 530-я кривая ,как мой ...
  8. Хороший вопрос.А то сейчас выяснится ,что всей статистики одна машина .И что дергается совсем не из-за пропусков,как заявлено в новом прошивоне (потому что их уже давно отключали полностью ,а дерганье все-равно оставалось).
  9. Ну если иммо удалил ,то ЭБУ еще живой . Сам кашу заварил , самому придется и расхлебывать , не в обиду сказано . Кто знает ,что ты там накосячил ?
  10. И не просто просим что-то ,а ДАТЧИК АДСОРБЕРА.Еще бывает датчик холостого хода,судя по высказываниям клиентов.
  11. Надо трубку от пакета вывести и подключить к системе охлаждения,чтобы тосол не пропадал.
  12. Ну как минимум ошибка про пропадание питания должна быть. Возникает при отключении питания. А слабо найти того, кто посмотрит ошибки мотортестером ? А заодно СО померяет и отрегулирует его по газоанализатору ? Может там СО=10 или о целых,хрен десятых. О какой нормально работе двигателя может идти речь с таким СО ?
  13. Я не знаю ,что такое ПЕДЕЛИ бракованные . Пендели - знаю .Еще знаю -пудели .
  14. Есть мнение , что 580-я лучше 590-й. А 590-я имеет глюки по ХХ .
  15. Вот это правильно. Зачем искать причину? Стер ошибку в маске и все пучком.
  16. Хреновый-нехреновый . Это не меняет ничего. Объективная реальность такова ,что в каждом городе находятся пидарасы , которые за копейки готовы отдаться клиенту. Откуда я знаю,почему они это делают ? Мож нарики и раскумариться надо ? А может тупые ,не понимают ,что цены на репрог сбивают и пилят сучок на котором сидят.
  17. Ну например,программатор куплен хозяином ,сервис тоже выстроен хозяином.А индивидум хочет себе на карман ,хоть 500 рублей,хоть 300.
  18. И у меня тоже самое.Правда еще с десяток фильмов с разных торентов одновременно качаю и пару прог по сети обновляю.И по скайпу еще одновременно трещу .И чего это страница сайта так долго открывается ? Никак не пойму.Мож и у тебя в этом же проблема ? Если без шуток .
  19. А имя прошивки указать не хочешь ? Может у тебя и есть самая шоколадная.
  20. Нищета и на этом фоне жадность отдельных индивидуумов заставляет их и за 500 рублей клиенту отдаваться.Я потом после них переделываю за 5000 рублей ,потому что они программатор купили ,в ЭБУ лезут ,а мозг купить забыли и еще диагностику не сделали.
  21. Такая микросхема есть и в Микас-7.1 и в Январь 5.1 .Но не во всех.Раньше стояла TLE5216 (невзаимозаменяема с Вашей).
  22. Посмотреть на месте ли решетка ,не выпала ли ? Разъем неплохо WD-40 побрызгать , снять -одеть несколько раз, пошевелить ,не влияеет ли ?
