jurassan
Весь контент jurassan
  1. Поделитесь пятаками для J link на A2C85841703 плз.
  2. машина 99 -го года моего соседа по гаражу. Он ее у дома даже не закрывает. А на счет козла - смело !
  3. Приветствую ! Такая же беда . Такой же Sportage 1 99г. 2.0 на таких же мозгах. Бесится Иммо. Поделитесь безиммовой плз. Спасибо.
  4. Ищу тюнинг на INFINITI JX35 2013 3.5CVT . С поправленным стартом ( обороты начала движения 1200-1400 ) для нормальной работы вариатора.
  5. jurassan
    Nissan
    98820JH43A CRACH .bin98820JH43B CRACH 2014 2.0 CVT.bin Nissan X-Trail t31 2012 98820JH43A CRACH
  6. Родных мозгов от NOTE не было . Нашел донорские. Что бы завести подсадил дампы ECU-BCM от TIIDA . Все бы ничего только существует ошибка P0605. И BCM не адекватен по ряду опций. Поэтому ищу пару от NOTE 1.6AT, Комплектация с IKEY.
  7. ищу рабочую пару EFI-BSM дампов Eeprom на Nissan Note 1.6at на Hitachi 7055 Могу поделиться TIIDoвской тройкой.
  8. Блоки на TIIDA NOTE QASHQAY HITACHI по аппаратной одинаковы. Единственное что только заливкой модельной проги не обойдется. Нужен Eeprom от конкретной модели. Иначе будет не соответствие КС - P0605. Про ключи наверное не мне Вам рассказывать.
  9. Может eeprom конфликтует с прошивой. Сам недавно сперва в Ноте залил прошиву - нормуль. Затем сменил eeprom ( из за ключей ) и вот - p0605. Ну на работу никак не сказывается. Поэтому оставил на потом. Но мысли - либо контролька, либо уставы в работе датчиков. Попробуйте переобучить педаль, дроссель, Maf. и т.д. Думаю ошибки Ваши с ними и связаны.
  10. Залил комплектом. Работает Тиидовский блок.
  11. Есть у кого нибудь комплект на Nissan Note 1.6 AT for 705520 Hitachi EEprom ( ECU-Ikey -BCM ) + PIN Можно не бесплатно. Спасибо.
  12. Что-то залип я с прописью ключей . Пару сканов не взяло. а Consalt с картой - роскошь. Может кто шепнет по секрету строки ключей в IKEY & EFI ?
  13. Вижу еепрм 95320 и flash TB9070F . Прога где лежит подскажите плз.?
  14. Ну наверное оффициалы так и сделали бы. Тут авто собирается из того что есть. Вопрос в том - лягут ли ключи в дамп ЭБУ руками из дампа интелла.?
  15. Приветствую ! Не много похожая проблема с другими данными Имеется NOTE 1.6 AT 2011 Intell key. Родные BCM & Intell key с двумя ремоутами. Эбу вхлам - поэтому за основу взят от Tiidы 1.6 АТ MEC90-730/ Есть дамп от 1.6АТ NOTE который будет залит в 95320 ЭБУ вместо тиидовского. Даже ПИН 12-и значный есть. Вопрос по ключам? 1. Всунуть в дамп ( предполагаемый) ключи с интелледжа как Я понял не прокатит ? 2. Переобучить Consalt - ом или т.п.с помощью ПИН все сразу ? Как надежней?
  16. Хочу в этот блок дамп от NOTE 1.6 AT посадить и ключи с родного BCM . Прокатит ?
  17. ниссан тиида MEC90-730 A1 8505A. комплект иммо ключ замок моторник- с разных машин. на маторнике надо менять драйвер форсунки 1й или 4 не помню делать не стал 6000р за всё. Tiida на палке или АКПП была ?
  18. Помогите плз. с PIN NOTE 1.6 AT 2011 BCM L2NAB под штрихом - 284B2EM04B 00066677 2081971 1 1V6.26 25/07/11
  19. Пока только сам блок в руках - MEC90-730 A1 7923A HITACHI
  20. Ищу прошиву сток на Nissan Note 1.6 akpp . На новый блок вместо погибшего. Спасибо.
