Tully
Весь контент Tully
  1. Ну записал он его без проблем. Да и до этого я им делал такие блоки, может действительно лазил кто до меня.
  2. Здравия всем, вопрос по 7GV Polo 2010 при чтении матерится на чексумму и перезапускает программу, при этом сохраняет файл 832кб как и положено. Пробовал и через протокол и через выбор Фабии 2. Софт 03C906014B_9970. Вопрос это нормально?
  3. Здравствуйте господа, DCM3.7 GM на каптиве 4,036 потянет? делал на ссангёнге без проблем, а вот в ЖМ чёт очкую. Кесс доработанный и проверенный.
  4. Доброго всем, сид208 на транзите 2012 КТаг 7.02 осилит? Или пцм брать?
  5. Доброго дня всем Туарег 2007 год bosch med9.1.1 в ветке писали что делали, но хочу знать мнение других людей. Кесс 4,036 доработанный и проверенный на 4HV, MSV70, AcDelco E83
  6. FF3 2.0 MED 17.2 не захотел брать по розетке, пишет "неверный код безопасности" в списке именно этого двигателя нет, пробовал через 1,0 Экобуст. Кто нибудь делал данные авто?
  7. Господа ни кто не ведет список по блокам с которыми проверенно работает китайкий клон? А то уже башка квадратная эту тему читать. Клон 4,036 доработанный и проверенный.
  8. Здравствуйте, подскажите по работе с Bosch ME3.1.1что там внутри, есть ли смысл вскрывать?
  9. Компьютерная диагностика автомобилей отечественного и импортного производства. Чип-Тюнинг ам ВАЗ/УАЗ/Ford/Opel/Kia/Huynday/Renault/Chevrolet прошивками Ledokol Paulus Adakt (в том числе Хантер и Патриот с контроллерами Bosch 17.9.71) Автоэлектрик Установка ксенона Установка музыки Ультразвуковая чистка форсунок Адрес г.Москва ул.Люблинская вл. 22 (напротив кафе "Саламури") 8-999-99-23-777
  10. Здравствуйте, достался в наследство мотодок 2, в комплектации нет датчика давления на 1 атм. Вопрос: подойдет ли датчик от мотодока 3. так то схему нашел, да и датчик уже заказал, но может кто сталкивался? Или подскажите где купить датчик на мотодок 2, мб валяется у кого в запасах, запыленный.
  11. Здравствуйте, перечитал данную ветку и возник вопрос, а не проще ли сделать таблицу по взаимозаменяемости ПО. А то есть желание приобрести комплект, но не хотелось бы каждый раз спрашивать что вместо чего можно залить. например не нашел что лить на ФФ2 1,6 115лс 7M51HB_G00D4VCA, и не хотелось бы чтоб клиент ждал несколько дней.
  12. а это происходит в момент включения программы или при нажатии кнопки записать? компьютер при подключении хоста видит устройство? в диспетчере устройств, в портах ком и лпт должно быть устройство SMS-Software Serial Port
  13. очень вовремя, как раз с такой бедой мучаюсь
  14. смотреть давление бензонасоса "в стенку" возможно на оборотах не хватает топлива, а так вторичку системы зажигания, форсунки да и вообще кучу всего.
  15. попробуйте из "управления ИМ" включить муфту кондиционера. Если включится проблема в ПО.
  16. нет, полностью электронная, был бы трос увеличил бы перетечки и все дела( вот и грешу я на дроссель, но подменного нет, а новый 13 тыр стоит, машина от друзей приехала, охота докопаться до причины. Вечно как свои приедут, так голова кругом.
  17. омг... 3 человека 3 мнения)
  18. про биты поподробнее пожалуйста кстати это нормально что положение педали газа на хх 14%?
  19. кхм... вкурсе на каком эффекте) просто обычно 12в. не знал что 5 у них, полезная информация однако)
