Tully
Активные пользователи-
77 -
Весь контент Tully
никакой болезненности, просто может у них какая то другая система, потому и спрашиваю. ВАГи я знаю слабо, да и не люблю их сильно. Потому и переспрашиваю. В первом посте я сказал про провал оборотов. Нагрузка меня тоже смутила, но выключено всё. Как проверить отрабатывает концевик или нет?
что с коррекцией под нагрузкой не скажу, пропусков нет. Сигналы снимались с ДПКВ/ДПРВ и вторички зажигания, плюс показания газоанализатора что на холодном что на горячем ДВС не выявили лишнего углеводорода. Катушка провода свечи новые, бенз новый. в стенку не проверял, но если в динамике нет дерганий и провалов то при чем здесь ВВ часть. то же самое про бензонасос. Из явных проявлений лишь падение оборотов после перегазовки, сначала скидывает до 1,1 потом до 450-500 а затем поднимает до 700 и на них остается.
ВВ вся новая. Осцил кажет прекрасную искру.
это на хх. пропусков нет, ни газоанализатор, ни осциллограф проблем не фиксируют. На холодную вообще проблем нет. Всё начинается ближе к сотне градусов. Думал ещё про бедную смесь. но почему непонятно. Машину купили полтора года назад, и всё это время мучаются. Я уже 33й диагност.
Simos33 1.6 2v 06A 906 033 J Здравствуйте господа, нужна помощь. Суть проблемы в провале оборотов после перегазовки на горячем двигателе, дерганья при движении на малом газу. В динамике машина тоже слабовата, но такой же машины нет проверить. Ошибок нет. Дроссель чист, адаптирован. Давление в норме, баланс форсунок и факел распыла тоже. Дымом дули - утечек нет. Катализатор работает, лямбда на горячую в районе 3. Система зажигания полностью новая. Компрессия во всех цилиндрах 12. Смущает время впрыска, 2,2 - 2,6 мс. Расход воздуха около 2,4-2,8. нагрузка на двигатель 28%. откровенно похоже на проблемы с дросселем, но ДУ стоит около 13 тыр и крайне не хотелось бы ошибиться. По ВАГам я слабоват. Пока только учусь бороться с ними. Помогайте советом.
зачем 5 в на дпрв и дпкв?
- 8 ответов
- обрыв в жгуте
- 16705
(и ещё 1 )
C тегом:
либо фонит бортовой компьютер в систему.
РАСПИНОВКА ПИН 1- Сигнальный, напряжение от 0,8 В до 1,1 пин2- питалово +12в пин 3- не используется пин4 - Масса пин 5 - масса сигнальная ( по документам надо прозванивать на массу авто, сопротивление не должно превышать 20 Ом) Мало ли пригодится кому.
Здравствуйте господа. Имеем MB E280 W210 1996 г.в. Система HFM Ошибка 009 Неверно высокий текущий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха с горячей пленкой. На ДМРВ идет 4 провода: Красно-синий +12в/Желтый сигнальный/коричневый и желто-зеленый масса Выходной сигнал ДМРВ в режиме покоя около 7в при перегазовке напряжение меняется. Теперь вопрос: Разве на желто-зеленом не должно быть 5в? Перетряхнул проводку до мозгов, попробовал подать 5в. все безрезультатно. масса на ЖЗ проводе выходит с ЭБУ (отрезал проверял) Пробовал воткнуть ДМРВ 037 от ВАЗ, но на этой системе он работать отказывается. По газоанализатору (без катализатора) СО 0,8-1,0 СН 150-180 клиент жалуется на повышенный расход. Объясните теорию проверки ДМРВ на этой системе, впервые столкнулся.
оп..... а кан шину то я и не учел... спасибо большое за наводку, к сожалению проверить комбинацию пока не чем, жду оборудование.
Здравствуйте. Срочно нужна распиновка ЭБУ Delphi - MT35E Авто Опель Астра H 2006 г в Не горит лампочка чек. Вообще не горит, ни при включении зажигания, ни при возникновении ошибки. Если есть поделитесь.
если бы иммо заблочил ЭБН, он бы и с перемычкой не завелся бы. По диагностике смотреть нужно.
либо сгнила проводка, встречалось такое.
скорее всего проблема в сигналке/противоугонке, ни разу не видел чтобы там + пропадал. частенько клиенты сами забывают про установленные прерыватели.
господа а чем можно продиагностировать 210 Е280 96 год кроме стара. Есть СканДОК с 38м разъемом, но пишет что замыкание К-линии. Машинка своя, хотелось бы посмотреть её.
Для начала попробуйте избавиться от дерганья на малом газе и неустойчивых оборотов на 1,3 движке. Плюс расход микаса убивает. Переделывал 10.3 в Я7.2 с установкой 116 ДМВР. Клиент очень доволен. Расход 6,5-7л обороты стабильные, динамика возросла, дерганья ушли.
ДПКВ имеет полярность, но не думаю что автор смог перепутать 2 провода. проверь на попадание нитей оплетки в соединение.
возможно проблема в обратном, на днях была подобная машина. при включении любого потребителя, на секунду падала напруга. дело оказалось в дополнительном диоде, впаяном каким то умником, для улучшения зарядки. диод в провод идущий к регулятору. для начала попробуйте отключить генератор и посмотреть как себя поведет автомобиль.
массы протяните
от дврма даже автоваз отказался.... заливает либо дмрв, либо ссушие форсунки
стоять должен 116й, но иногда втыкают, по неграмотности, 037й в итоге бедная смесь.
нет, в классике нет канала детонации.
