67 -
Информация о Дробыш
- День рождения 05.06.1987
Автомобиль
toyota celica zzt231 2002г мех.
Пол
Город
Алтайский край Кытманово
Достижения Дробыш
-1
Подвожу итоги. Причины отсутствия искры заключались в следующем: несколько проводов были перебиты, нуждались в чистке и продувке несколько разъемов, ИММО не давал компу работать, после исправления работы ИММО датчик наличия ключа в ЗЗ не видел ключ, а заводилась и сразу глохла из-за ДМРВ. Все было найдено и исправлено. Выражаю просто ОГРОМНУЮ благодарность всем, кто принимал участие в поиске решений. Всем спасибо, я бы пропал без Вас!!! Тему можно закрывать.
- 149 ответов
- Toyota Celica 2002г
- zzt231
(и ещё 1 )
C тегом:
Там только кондей не подключен. Остальное все подключено. Фото завтра выложу.
- 149 ответов
- zzt231
(и ещё 1 )
C тегом:
Сейчас СЕК мигает. После включения зажигания он гаснет и больше не загорается, пока не выключишь зажигание. При заводке мотора ЧЕК гаснет, но самодиагностике не поддается.
- 149 ответов
- zzt231
(и ещё 1 )
C тегом:
Чип извлек из старой сигналки. Сделал ключ. Стал заводить - та же беда. Заведется, обороты до 2тыс. и глохнет. заводишь следом - так же и пока АКБ не посадишь. Чек при заводке гаснет, но на самодиагностику так и не отзывается. Проверил ДПКВ сопротивление в диапозоне допустимого, ДПРВ тоже.
- 149 ответов
- zzt231
(и ещё 1 )
C тегом:
Я на него и думал. Сейчас буду обходчик паять.
- 149 ответов
- zzt231
(и ещё 1 )
C тегом:
Прочистил все контакты, заменил реле, треснувшие провода заменил. Машина завелась!!! Но через 2 сек. заглохла. И так каждый раз, заводишь, 2 сек. глохнет.
- 149 ответов
- zzt231
(и ещё 1 )
C тегом:
Обошел иммо. подправил оставшиеся в сомнении провода и "О чудо"!!! Искра появилась!!! Но моя радость продлилась не долго. Теперь нет питания на форсунки.
- 149 ответов
- zzt231
(и ещё 1 )
C тегом:
Принял. Придет веревка или быстрее приедет электрик со своими приборами. О результатах напишу.
- 149 ответов
- zzt231
(и ещё 1 )
C тегом:
Он по-прежнему не реагирует на самодиагностику.
- 149 ответов
- zzt231
(и ещё 1 )
C тегом:
С иммо разобрался с горем. Все нормально теперь. Хотел проверить Эбу на столе, как говорит Disco_Cat получаю следующее: Подаю питание на эбу и между + и W ставлю лампочку, она сразу горит, я даже до ТС не дотрагивался. Есть у кого комментарии по этому поводу?
- 149 ответов
- zzt231
(и ещё 1 )
C тегом:
Не имею представление. Я думал этот ключ родной.
- 149 ответов
- zzt231
(и ещё 1 )
C тегом:
У меня есть рабочий блок от 3s gte, им можно проверить?
- 149 ответов
- zzt231
(и ещё 1 )
C тегом:
Что за веревка? Переходник специальный? как еще можно проверить почему не мигает чек?
- 149 ответов
- zzt231
(и ещё 1 )
C тегом:
Когда стартером крутишь, диод на иммо мигает как бешеный.
- 149 ответов
- zzt231
(и ещё 1 )
C тегом:
