sanho72
Информация о sanho72
  • День рождения 14.11.1986
    ваз 2109
    Тюменская обл
Достижения sanho72
  1. Притензий нет , так как всё в ней устраивает Да и скачал её с этого же форума
  2. Я же написал, на 2 серийной прошивки такой ошибки нет,значит дело в прошивке Поправте если не прав Вторая серийная , и много каких заливал прошивок такой ошибки не было А именно эта мне нравится по хх по расходу по тяге
  3. ошибки 0103 на заводской прошивке нет появляется раза два за день на этой может кто посмотрит ? я в благодарность на баланс пару соток кину J5D07G01.rar
  4. В общем снял рампу не снимая шланги подал давление капает со всех 4 форсунок, купил в магазине новые приехал поставил подал давление и о чудо не мокрит собрал заводить , а не тут то было Разбираю и через диагностику пытаюсь открывать форсунки а они молчат, ставлю свои обратно работают Форсы в охабку и в магазин еле взяли обратно но деньги сказали после экспертизы Промыл свои на стенде Поставил, ДК работает напряжение скачет Только коофицент коррекции времени впрыска на хх 1.300-1.350 Как его вернуть к 1-це???
  5. КПА это адсорбер? Если да то он рабочий,проверялЗавтра форсунки отдам на стенд ,всё таки я на них грешу так как симптомы выше описанные пресудствуют,подтраивание и долгое прокручивание стартером Кстати симптомы начали появляться после чистки форсунок дней так через 5
  6. Завтра значит свои сниму и в сто на стенд
  7. Подсоса воздуха нет дымогенератором проверил
  8. Знакомые мне симптомы , иногда подраивает после заводки и так же на заводку по дольше крутится Есть Волго форсунки , изучаю установку на ваз Если есть опыт тыкните пожалусто пальцем что делать
  9. Уже зашил , всё равно что то не то или это уже самовнушение В писяюшей форсунке может быть дело? Сейчас проверил дымогенератором подсоса воздуха нет
  10. Ребята не много не по теме , но проблема схожая Сегодня с утра завёл своего железного друга , чувствую что то не то с двигателем ,загорелся чек Подключаюсь вижу ошибку бедной смеси , смотрю напряжение ДК стоит на 0.12 не скачет , ну думаю умер ДК Хорошо что давно лежит новенький ,думал старый доезжу да новый поставлю Ставлю новый а он гад вообще показывает 0.08 С чего начать ??? Пока прошил на евро-0 но на предыдущей прошивке были откатаны БЦН и БЦН машина ехала достойно На евро-0 тоже не плохо но не то Или можно откатаные БЦН ПЦН в прошивку евро-0 импортировать??? Машина ваз 2107 мозги январь 5.1 - 61
  11. Отдал,вердикт вынесли два специалиста,не жилец
  12. Ток потребления не знаю тестера нет под рукой ,батарейка от авто 2 месяца назад её купил Старый блок зашил заводской прошивкой ,воткнул на место БН жужит постоянно заводится не хочет Разобрал его начал перемычки делать ,и в спешке переполюсовку сделал , теперь на нем проц греется очень сильно
  13. Выручайте ребята не могу ни как прошить, блок на связь не выходит на диагностику то же молчит Пробовал несколько шнуров питание от аккумулятора,скорости порта все перебрал,перемычки ставил всё бестолку Неделю назад всем этим хозяйством прошивал легко,
