beliy73
Информация о beliy73
  • День рождения 01.01.1973
    Kia
    Пирятин
Достижения beliy73
  1. Ну а самую первую отцепить не штатную магнитолу, если такова имееться
  2. В ланче в специальных функциях есть процедура замены панели если пройтись по ней получаем прочерки я так понял ланч вычитывает дамп и наверное лочит панель после установки новой панели он переносит инфу в нее я сравнивал дамп после данной процедуры с оригиналом разница не существенная ,пробовал всю эту кухню на C-RV 2008 года хотел найти в ланче дамп который он сохранил поправить в нем пробег и вписать в панель,ну чтобы изменить пробег по розетке но в тот момент не хватило времени для опытов,авто надо было вернуть клиенту да и думаю что нечего-бы и не вышло так-как панелька то не новая а делать новой всеравно надо снимать и курочить панель и еще не факт если пробег поставить ноль то она станет новой
  3. Я свой именно так и перешивал все работает только для надежности вскрыл кесс все проверил и подпаялся и все ОК
  4. Блоки данных 3,10,11 и на предмет тюнинга не мешало бы глянуть
  5. Ну проблема как-бы и не в ЛАНЧЕ а в том кто с ним работает
  6. Почему не скачет и на этих машинах очень даже скачет только на машинах с МКПП замечено на много чаще я думаю причину вы знаете
  7. А машинка с механикой? Если да то не оставляли ее с включенной передачей под горку?
  8. Вопрос по Simens PCR 2.1 , unlock делается один раз или перед каждой записью? почему спрашиваю есть кадик с таким блоком сделал все по инструкции , попробовал залить назад считанную флеш , все прошло нормально ,мод еще не сделали,блок можно закрывать или перед записью мод опять надо делать unlock?
  9. Извиняюсь если повторю вопрос,у кого-то есть правильная распиновка бут кабеля ,схема которая шла на диске от к-таг но она не подходит к kess
  10. После установки TJA 1054 девайс заработал со всеми авто
  11. Очень интересно откуда у BBZ расходомер нарисовался а вобще разговор ниочем для начала хотябы ошибки озвучьте
  12. Тоже прикупил сей девайс но с проблемами то что не все микрухи это ерунда машины которые по кану смотрит нормально а вот с К-линией проблемы такие как Т-5 в кузове 7H Супербы ,Табуреги смотреть отказываеться не с ВАГ группой по ОБД коннектица и с Толедо 2000 года по самодиагностике связался при самопроверке в разъеме Табурега 2004 г выдает ошибку 700.2108 . ВАСЯ тот который диагност данный автос смотрит на ура. Собственно вопрос у кого-то был такой трабл и есть ли решение ?
  13. Холостой стабильный или плавает? Глянь мар на заглушенном двс при включенном зажигании должно быть атмосферное давление просто был недавно леон с BVZ так мар на холостом показывал надув при отсутствии турбины на данном двс и ошибочки были именно такие
