KOmajon
Информация о KOmajon
  • День рождения 13.05.1986
    Opel
    Душанбе
  • Интересы
    Электроника , Автоэлектроника
Контакты
  • Skype
    i_komil
Достижения KOmajon
  1. По мануалу на холостих 12 а на эконо 8 должно быт.
  2. Тнвд дает 12мпа но все равно захлебываетса..
  3. Предистории нет клиент таким купил мащину.
  4. Извините забыл написать выпускной коллектор отсоединил с глушитела все также
  5. Добрый день уважаемые форумчане. Есть машина RAV-4 2004г Двигатель 1az-fse 4WD праворукий переделанный на левый. Заводиться с пол оборота , при хх немножко подтраивает при резком нажатии на педал газа захлебывается и глохнет. При плавном нажатии (очень плавном) набирает обороты без проблем как отпустиш педаль двс глохнет. Отключаю MAP сенсор двс работает нормально но до 3000об. Машина мне приехала с другого мастера. Были заменены ТНВД, Свечи, Дроссельная заслонка, впускной коллектор и EGR чистие, 4 форса с рейкой и датчиком давления заменены, Блок драйвера форсунок заменен . Все линии с EDU до ECU прозвонил целые и до форсов. Ошибок нет. Уже 3й день мучаюсь.
  6. Неполучилос. В строке 1E0 не могу найти пин.
  7. Добрый день . Помогите вытащит CAR PASS с приборки и CIM, Opel vectra C 2002. full CIM.rar Приборка 93с66.rar
  8. Добрый день друзья. Андрюха можеш и мне скинут парол тот же проблема тот же блок навигации. Нигде не нашел . Заранее спасибо.
  9. У нас 250$ не меньше на w211 без ключа
  10. Если чек не моргает и импульс есть на 5сек и ощибок в иммо нет прописка нового чипа поможет .
  11. Проверь антенну ключа насчет холодной пайки. Двери открывает когда этот глюк?
  12. Нет адаптацию не делали . номер ошибки POAFC. Шас попробую сделать адаптацию. Спасибо за ответ
  13. Здравствуйте уважаемые форумчане. Приехала машина Lexus RX 450h заехал в речку порибачить и так салон по 5 сантиметров в воде . Под воду попали гибрыдная батарея блок батареи и DC DC конвертер руля их заменили. ППроверил все разьемы нигде больше нет корозии или плесени т.е вода вообше не попала. В гибрыдном модуле одна ошибка POAFC hybrid battery pack sensor module сканировал Launc ем . Зажыгание включается нажимаеш на тормоз зеленая лампочка POWER а горить но нет Ready . По сканеру иммо блок AWD не заходить питание проверял есть. Подскажите куда копать . Заранее благодарень.
