dimastr
Участник-
43 -
Весь контент dimastr
если честно я не знаю какая ему цена. начну с 10 тыс. продажа не срочная.
Изучаю спрос на Kess v2 китай. полный комплект + j-link, плюс бонус - новый (не прошитый, не паянный) проц. после покупки прошита одна (моя) машина после чего, решил обновить, но из-за неопытности проц залочился. произведена замена проца. зашита версия 4.036. после замены прочитал одну (свою) машину ради проверки работоспособности. т.е. токены не использованы, но хз, можно будет сбросить потом или нет. я не в курсе. спроса на репрог нет, поэтому думаю продавать. предложения в ЛС, фотки выложу чуть позже.
что бы не было недоразумений сразу скажу, что тот "новый" эбу я уже привязывал к этой машине. так что может не прокатить. подробности в лс. а то тут оффтоп.
про клонирование? погуглите t8 canflasher. прога бесплатная. глючная. скачал сразу все версии что нашел и поехал к машине. какой то версией считал с 10 раза с родного блока, другой версией залил, так же с 10. и версии пробовал постоянно разные. пришлось так делать потому, что ломанный сааб тис не прошил этот блок. :(
здравствуйте! saab 9-3 2003 г.в. trionic8 двиг z20net B207E делал кто нибудь? сталкивался с ним однажды, пришлось клонировать есм. как ни странно сделал elm327, а как у кесса с ним дела?
у меня вообще машину не видит, кинь в ЛС твой образ и теч2вин, на которых хоть так работает... хоть ошибки почитать..
ходит легенда, что подправив первые 10-12 байт образа для теч2вин - все начинает работать. у меня образ запускается, но реально на машине не работает. нет связи с машиной.
записываем в проц прошивку. заливаем карту памяти отключаем и-нет и запускаем кесс, ждем обновления и все. файл прикрепить не смог :( архив можно найти в и-нете "kess fw 4.036 pack update.rar" https://cloud.mail.ru/public/48i6CvAv2j8X/kess%20fw%204.036%20pack%20update.rar
удачи. на соседнем форуме нашел все необходимое и инструкцию. т.к. заказывал два проца, то решил рискнуть. все прошло нормально.
U18 (UL46) 1,2,3 - GND, 4 - звонится на 15 ногу FTDI и на USB разъем (D+) 5 - звонится на USB разъем +5V 6 - звонится на 16 ногу FTDI и на USB разъем (D-)
Дома прибора нет, завтра прозвоню. кстати, на плате не нашел UL46, у меня FTDI - U14 Граждане, помогите не вшатать новый проц. Тут на форуме много чего накачал, но доверия особого нет... Скиньте, пожалуйста, прошивку, то что должно быть на карте. 4,036 И как все это шить? сначала прошивку, потом серийник? или серийник вообще не нужно шить?
может поздно, полез проц менять вспомнил.. у меня и на D20 и на D21 звонится
у вас в Самаре в наличии есть, по 180 р. ссылку в лс кинул
такие не мрут? временно заменил на CPC1008N, единственное что нашел в городе из твердотельных реле. думаю заказать правильные несколько штучек, что б такие сюрпризы быстро решать.
фото не мое. обвел то реле которое у меня сдохло.
Виновник проблемы найден. Отдельно стоящее твердотельное реле возле двух больших кондеров не работает. Пока ищу чем заменить, такое же в городе не нашел.
так у меня и этот проработал пол года. написал китайцу, говорит гарантия год, присылай отремонтируем. только пломбу не срывай... чет ждать совсем не хочется. месяц туда, месяц обратно, плюс сколько делать будут.
спасибо! есть опком с дохлым процом, и пара рабочих. попробую махнуть, в мди вроде такие же релюхи, только у меня все блоки в машине отвечают нормально, т.е. я вижу все. и каждый могу конфигурировать. но вот сыпятся ошибки. :( а по Вашему вопросу - я купил чинский Kess v2 стоит 6 тыс на али. Вам спасибо! и удачи! :)
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? вставляю провод в OBD и как только подключаю к проводу MDI в кан шину сразу сыпятся ошибки - нет связи, ABS, CIM, ECM и т.д. если машина заведена, то стрелка тахометра и топлива сразу падают. стоит отключить MDI и перезапустить машину, то все ок. хотя все читается, пишется и да и вообще кроме этого проблем нет. столкнулся с этим сегодня, до этого неделю назад все было нормально.
Вот цитата с datasheet It is up to the user’s application to provide (if needed) flash update mechanism using IAP (In-Application Programming) calls or a call to reinvoke the ISP command to enable flash update via UART0. кстати, надо попробовать, запустить кесс немецкий и в момент обновления обрубить связь. :)
нашел pl2303 подключил rx/tx. программа FlashMagic не увидела проц. reset и P2[10]/EINT0 на массу результата не принес... это все что можно было попробовать? или есть еще вариант?
