Farruh
Активные пользователи-
69 -
Весь контент Farruh
добрый день! сделайте плиииз эту прошивку без лямда I201CP57.7.2+.rar
Борис Р. раскриптуйте плииз если не трудно.
тогда проста так и залю.надеюсь все норма будеть?
кстати.вы тут вес дамп поменяли что бы ограничения убрать?
привет всем!эбу ителма м73.нашел на него более менее прошивку но ограничения до 6500 доходит.убирите плииз ограничения до 7650 если не трудно.прошивку предлагаю. I317DA53v2.rar
Привет всем.машина Toyota Highlander 2006г америкос.открывалься правая шторка.обманул эту шторку и естесвенно почистил краш.вроде все в норме.ошибки ушли но появилась новая ошибка B1150 occupant classification не удаляется.смотрю под сидением пассажира все в норме.диагноза окупанта показывает все 4 датчика и не удаляется.проводки все проверил. норма.калибровка не помогает.перерыл инет и попробывал дампы от донора залит в окупант без толку.забивал 00 и ff не помогает.посмотрите мой дамп может там действительно что то не то? ОПДС 89952-35011.rar
Приветствую всех. каким программатором и как прочитать этот проц ?имеется омега но нету на этот проц доп адаптер.пробовал внутрисхемно читать не получается.соединяю вот эти контакты PTA0:26 - Prog. RxD. IRQ:2 - Prog. Vpp. RST:3 - Prog. RST . Vss:21 - Prog. GND. OSC1:59-Prog osc .поправьте меня если я ошибаюсь.
спасибо вам народ. дачтчик фазы меняли не раз.проводка целая.по мотору все ок.тока остается эбу .на этой прошивке I203EX36 заведся нормально но дергает. вот хотел свою родную сделать.
Приветствую всех! дорогие чип тюнеры помогите убрать датчик фазы с комплектации.на этом прошивке A203EL35. пробовал залит I203EX36 машина стала поддергивать.хотелось бы свою родную сделать.Спасибо! A203EL35-8871.rar
Приветствую всех! дорогие чип тюнеры помогите убрать датчик фазы с комплектации.на этом прошивке A203EL35. пробовал залит I203EX36 машина стала поддергивать.хотелось бы свою родную сделать.Спасибо! A203EL35-8871.rar A203EL35-8871.rar
спасибо всем! прописал ключи заново и машина поехала.а накачка появилась после прописки ключа.тема закрыто!
Приветствую всех!имеется это машина.после прикуривания АКБ машина перестала заводится.сделал диагноза ошибки в БСМ такие P1610 режим блокировки.Р1614связка ключа и иммо .в моторном Р1610 NATS MALFUNCTION. накачки нету.может синхра слитела?хотел т300 занова прописать ключи просит ПИН.вот дамп ВСМ помогите прочитать пин код BCM 93c66.rar
[Привет всем!имеется такая тачка.не работал центр замок и штатный пульт.поменяли блок ZKE сработали центр замки но пульт не работает.надо программировать.после попробовал завести машину не заводится.стартер есть.сразу свой блок на место подставил такая же беда не заводится.диагностировал ошибка активная на моторнике 09F6 и 1260.расшифровку так и не нашел.в ZKE ошибок нет.народ кто сталкивался подскажите плииииииз!
все проверили перепробовали.не получается .даже пробовал эбу менять так же и жрет.помогите пожалуйста.хотя бы с лямдой. народ сделайте мне тюнинг с отсечкой до 7000 и все.остальное не надо сам разберусь.ПЛИИИИИИИЗ! значит чип тюнеры не сможет тюнинговать этот блок?а я другое ожидал!!!!!! :AllSmail (25):
Уважаемые DRX сможете сделать?попробую залить.расход топлива 25л жрет.хуже не куда а тяги нету.поменяли лямду три раза результат ноль.раз жрет хотя бы ездил нормально. кстати отсечку до 7000 если можно.если без лямда не получется то с лямдой попробуйте тюнинговать.заранее спасибо!
привет всем! ищется прошива тюнинговая и без лямда на этот блок сименс мс40,0 без ваноса каробка механика . оригинал предлагаю.может есть кто калибрует например DRX? бмв.rar
в этой машине иммо офф как делается?приошиваем эбу моторника или сам иммо? имеется такой эбу без иммо вставляю не хочет заводится.
попробовал прогреть без результат но.сигнал работает.питания есть .кан проводка норма.сопротивления кан шины в эбу и в имме 120 ом .должно быть 50-62ома.может в этом проблема? здесь дамп иммо и фотки. спринтер.rar
на диагностику выходит..разве такое бывает?на аппаратуре стрелку рукой поднимаю машина заводится.
Привет всем! Merсedes sprinter 312D 2000г 2,9л TDI имеется такая коммерческая бандура.чел говорит что у него выли тала клемма после чего машина перестала заводится.при включения зажигания свечи накала постоянно горит.в моторном по иммо ошибок нет.в иммо тоже ошибок нету.но в параметре иммо - нету разрешение запустить блок управления иммобилайзера.накачка есть .еще один момент в эбу моторном 24с02 не читается .пробывал омегой и элнеком.пишет микросхема не определен.подкинул другую микруху и дамп с донора и привезал с помощью прогой start error,результат ноль.может у кого валяется рабочая пара?стара нету чтобы синхронизировать. вот такая беда.кто сталкивался обзаведясь пожалуйста. спасибо!
спасибо! а какая микруха отвечает за иммо ? может проста перекинуть микруху со старого компа?
Привет всем!есть тачка утопленник.в результате ЭБУ сгорел.привезли другой блок естественно надо синхру сделать.народ подскажите каким прибором можно поженить эту бандуру?
что за дамп это? прочитай мотороллу и выложу суда с маской.матаролла находится в иммо блоке.
