gggaaaggg
Информация о gggaaaggg
  • День рождения 26.09.1980
    2114, Январь 7.2 16V 1.6L
Контакты
  • ICQ
    280488738
  • Skype
    x635an
    Черкесск
1 215 просмотров профиля
Достижения gggaaaggg
  1. Поделитесь чистым еепром без иммо B515HL07 очень нужен.
  2. Здравствуйте, срочно нужен сток декрипт B574DF02, помогите кто может.
  3. Здравствуйте! Залил B574DD(LR)02 в 3 приоры, у всех выскакивает ошибка по дк2. У всех трех удален катализатор, дк2 отключен физически. Заливаю фул с доработкой. Что делаю не так не пойму?
  4. если вопрос еще актуален пиши в личку может чем помогу, сам езжу на сти7 перекрытия 3.0\2.6 133 шатун степень 10.3 голова не пилена на гидриках, ресивер свр, дросель 56, холостой 1150 , форсы 107, давление 3.9
  5. здравствуйте. скиньте если есть хотя бы под валы в посту #1253 остальное подправлю.
  6. Здравствуйте! поделитесь если есть прошивкой под такой конфиг: двигатель 21126(простая прокладка с 2112), валы СТИ 5.1 под. 9.0/9.0 фаза 300/300 перекрытие 2.3/2.2 , форсы 107 бош волга, рес. сток, давление 3 бар Январь 7.2 катушки индивидуальные. Заранее благодарен.
  7. да нет просто что было в наличии то и поставил, помимо ключей еще парочка резюков, на этом форуме где то лежит инфа по переделке января72.
  8. прошивка от Ледокола для приоры бош797+. покупал в складчине. 7.3 это версия прошивки, ничего не катал. ураган это не название прошивки а ее характеристика (мой отзыв). проводка и блок родные но доработаны для 16 кл. в Комп допаял ключи управления катушками 2 штуки, и в проводку ДОБАВИЛ 2 провода от компа до 2-х катушек.
  9. не переживай ни чего не погнуло если мотор 1,6 сток.
  10. Есть следующий опыт в переделке 8->16: изначально 21140 1.5 8кл январь 7.2 (двиг 2111 тот же что и 21083). провели след. работу замена коленвала на 1,6, установка масяных форсунок в коренные шейки, расточка блока на 83,0 шатуны приора, поршня СТИ ковка (с лункой смещение 2,3 мм(компенсация высоты блока)) кольца Mahle, коробка маховик стартер все оставили свое. головка в сборе приора. привод ГРМ с 124 мотора, топливная рампа с 12-ки 1,5 с обраткой, двиг на штатных креплениях для поднятия давления топлива был переделан штатный Регулятор. удленена проводка (на форсы, датчик фаз), дабавлено в родную проводку 2 провода до катушек. рессивер штатный пластиковый. доработали блок ЭСУД на 16кл - прошивка drive5 Ледокола. (к стати на боше 797+ с прошивкой 7.3 ураган), дросель54, паук 4-2-1 прямоток. Получили 2114 1,6L 16V, двиг 2111 превратился в 21126 только с ковкой ОТВЕЧУ на любые вопросы. пишите
  11. Да точно )) но по факту получилось -40 мм от стока
