QWER39
Информация о QWER39
  • День рождения 12.01.1980
    лисичанск
Достижения QWER39
  1. Ребята, кто поможет сгенерировать код? нужно ключики привязать на Renault Fluence (небесплатно)
  2. QWER39
    MPPS V16
    Кто пользуется таким девайсом? Не полностью сливает дамп. в первых строках FFF. Дамп прилагаю MB Sprinter 315 CDI 2.2 битурбо 2006 года vetal1037381129.Bin
  3. коробка под рулем Uch -n2 Что-то не так
  4. QWER39
    Opel Vivaro 2002 г
    Помогите с пин-кодом. Заранее спс vivaro 93c56.bin
  5. Матиз, это не Santa FE.Там боди стоит. И я разъем снимал с переключателя. Вот и прикол - кручу любое колесо - моргает, не кручу - не моргает, чем быстрее кручу - тем быстрее моргает, как будто от датчика ABS реагирует. Сейчас скину видео.
  6. Привет всем любителям поковырять )))). Приехала сегодня вот такая машинка Hyundai Santa FE 2010 г., объем двигателя 2,4 л, АКПП, рестайлинг. Прикол такой: хозяин жалуется на моргание света при езде. Начал проверять - как только начинаю ехать - сразу моргает ближний свет. Если переключаюсь на дальний, то моргает одновременно ближний и дальний. При этом рычажок выключенный в положении OFF. Ставлю в Auto, в темноте включается, на свету выключается (пробовал ездить вечером). Подключал диагностику - ошибок нет по всем блокам. Поднял машину на подъемник - включаю зажигание, не заводя, прокручиваю любое из колес - сразу свет начинает моргать под частоту вращения колеса. У кого какие мнения? Завтра приедит эта машина, буду заниматься. Может сталкивались - куда рыть? Разъем ABS скидывать еще не пробовал.
  7. Мужики поделитесь дампом Easytronic Opel Astra H 2005г. 1.6 24C16 "N" исчезает с щитка
  8. прокачку делал, геометрию обучал, точку касания тоже. есть одна последовательность - завожу машину, работает все нормально, могу ездить сколько хочу - все будет хорошо. Могу заглушить машину на 1-2 минуты. Если в течении 2-х минут заведу машину, то проблем никаких не будет. Если заведу машину после 2-х минут, то на дисплее не появляется знак нейтрали. После этого нужно нажать педаль тормоза, только тогда высветиться нейтраль на дисплее. и тогда я завожу автомобиль, включаю "А1", а в место нее включается "А4".
  9. Привет всем. Может у кого-то была такая проблема. Когда завожу машину, включаю скорость, включается вместо первой четвертая. Глушу, немного постояла, затем завожу - включаю скорость - включается первая и тогда все нормально - все скорости включаются. Потом может быть все нормально. Через 3-4 завода снова включается четвертая. Коробку сканировал - кодов неисправности никаких нет. Решили заменить все щетки на трех моторах. Может кто чего подскажет. Вот на всякий случай дамп 24C16. Если что, есть видео, как это происходит. астра н 2005г 3.bin
  10. ребята кто мне скажет как идет сигнал на приборку,сдачика на эбу дв а потом bsi потом приборка. или вобще с abs потом bsi и приборка голова взорвалась перебрал сегодня всю проводку переливал дамп на приборке все не помогло колечек нету
  11. Питание проверял есть подключил комп скорость видно по двигателю и по abs 4 колеса датчик вынимал никаких повреждений не видел.Хозяин говорит работает через раз Забыл сказать делал тест стрелок стрелка работает vdo ошибка - некорректные данные о скорости авто не удаляется.Куда рыть подскажите
  12. Привет мужики. Приехал Partner - не работает спидометр. Диагностика показала по мотору - обрыв цепи датчика скорости. Нашел оборванную масу на датчике. Ошибка ушла. Спидометр лежит, bsi пишет - ошибка связи с abs, выходит на связь - ошибок нет по ней, датчики все показывают скорость. Ну а в vdo ошибка - некорректные данные о скорости авто. Поделитесь схемкой. (Может это что-то c can? )
  13. подскажите в каких строках находятся вин и пин? вин 110 а пин 120
