49 -
Весь контент QWER39
Всем спс авто завелось
Ребята, кто поможет сгенерировать код? нужно ключики привязать на Renault Fluence (небесплатно)
Кто пользуется таким девайсом? Не полностью сливает дамп. в первых строках FFF. Дамп прилагаю MB Sprinter 315 CDI 2.2 битурбо 2006 года vetal1037381129.Bin
коробка под рулем Uch -n2 Что-то не так
Помогите с пин-кодом. Заранее спс vivaro 93c56.bin
Эх засада видео не будет - не влазит ))
Матиз, это не Santa FE.Там боди стоит. И я разъем снимал с переключателя. Вот и прикол - кручу любое колесо - моргает, не кручу - не моргает, чем быстрее кручу - тем быстрее моргает, как будто от датчика ABS реагирует. Сейчас скину видео.
Привет всем любителям поковырять )))). Приехала сегодня вот такая машинка Hyundai Santa FE 2010 г., объем двигателя 2,4 л, АКПП, рестайлинг. Прикол такой: хозяин жалуется на моргание света при езде. Начал проверять - как только начинаю ехать - сразу моргает ближний свет. Если переключаюсь на дальний, то моргает одновременно ближний и дальний. При этом рычажок выключенный в положении OFF. Ставлю в Auto, в темноте включается, на свету выключается (пробовал ездить вечером). Подключал диагностику - ошибок нет по всем блокам. Поднял машину на подъемник - включаю зажигание, не заводя, прокручиваю любое из колес - сразу свет начинает моргать под частоту вращения колеса. У кого какие мнения? Завтра приедит эта машина, буду заниматься. Может сталкивались - куда рыть? Разъем ABS скидывать еще не пробовал.
прокачку делал, геометрию обучал, точку касания тоже. есть одна последовательность - завожу машину, работает все нормально, могу ездить сколько хочу - все будет хорошо. Могу заглушить машину на 1-2 минуты. Если в течении 2-х минут заведу машину, то проблем никаких не будет. Если заведу машину после 2-х минут, то на дисплее не появляется знак нейтрали. После этого нужно нажать педаль тормоза, только тогда высветиться нейтраль на дисплее. и тогда я завожу автомобиль, включаю "А1", а в место нее включается "А4".
Привет всем. Может у кого-то была такая проблема. Когда завожу машину, включаю скорость, включается вместо первой четвертая. Глушу, немного постояла, затем завожу - включаю скорость - включается первая и тогда все нормально - все скорости включаются. Потом может быть все нормально. Через 3-4 завода снова включается четвертая. Коробку сканировал - кодов неисправности никаких нет. Решили заменить все щетки на трех моторах. Может кто чего подскажет. Вот на всякий случай дамп 24C16. Если что, есть видео, как это происходит. астра н 2005г 3.bin
ребята кто мне скажет как идет сигнал на приборку,сдачика на эбу дв а потом bsi потом приборка. или вобще с abs потом bsi и приборка голова взорвалась перебрал сегодня всю проводку переливал дамп на приборке все не помогло колечек нету
Питание проверял есть подключил комп скорость видно по двигателю и по abs 4 колеса датчик вынимал никаких повреждений не видел.Хозяин говорит работает через раз Забыл сказать делал тест стрелок стрелка работает vdo ошибка - некорректные данные о скорости авто не удаляется.Куда рыть подскажите
Привет мужики. Приехал Partner - не работает спидометр. Диагностика показала по мотору - обрыв цепи датчика скорости. Нашел оборванную масу на датчике. Ошибка ушла. Спидометр лежит, bsi пишет - ошибка связи с abs, выходит на связь - ошибок нет по ней, датчики все показывают скорость. Ну а в vdo ошибка - некорректные данные о скорости авто. Поделитесь схемкой. (Может это что-то c can? )
подскажите в каких строках находятся вин и пин? вин 110 а пин 120
подскажите, пожалуйста, что в какой строке прописать. Сравнивал старый и новый дамп, долго просидел, ничего не понял - где ключи, где пин.... в кратце объясню проблему: попала вода в блок комфорта под рулем. после того как заглушил, перестал моргать иммо. вскрыл - там зеленка. повыпаивал два разъема - белый и черный, иммо не ожил. залил туда дамп донор (скачал на этом форуме). иммо ожил, остались только ключи. не могу разобраться в дампах. нужно ли в дампе доноре что то поменять, что бы прописать родные ключи? если да, то как это сделать?
sbb пропишет что такое бодик? - пожалуйста, объясните начинающему
Помогите привязать ключи 7946 кар прогом Opel Vivara 1.9 2004 г дамп родной лег залил с другой машины ручками я ток учусь родной.bin opel vivaro P8200156016--D .bin
Здраствуйте ! Притянули опель вивару 1.9 2004 год !моргает лампочка с ключиком,а иммо вообще не загораеться!Не работают стеклоподьемники,похоже лёг блок комфорта,при вскрытий обнаружели по-зеленение на дорожках окисление,убрали!подскажити пожалуста,что смагло случиться???.Cлил дамп с микрухи 93с66 ,
Привет всем. Сегодня оживил форда. запчасть эта называеться шим контроллер. нашел чем заменить. больше провозился с разборкой сборкой блока. кстати, внутри плата купаеться в трансформаторном масле. когда будете разбирать сразу - это не вода, как я подумал. потом понял, что для охлаждения. кого интересует, чем заменил и распайку - буду рад помочь. есть фотки распайки. основной недостаток этих блоков, как я понял - отпадают от вибрации запчасти - блок стоит на крыле выше стойки
Притянули форд, клиент говорит, что ехали нормально, вдруг заглох на ходу. что только не делали, не завели. в ходе визуального осмотра - все ок. Диагностика показала ошибку "неисправность инжектора короткое замыкание на плюс". Были разобраны мозги - внутри было обнаружено 3 отпавших конденсатора, болтавшиеся в коробке. Конденсаторы были впаяны на место, но ошибка так и не пропала. В ходе проверки блока выяснилось, что "крякнула" вот эта запчасть, на ней код производителя. Чем можно заменить? Кто подскажет?
