31 -
Весь контент Слай
Всем доброго времени суток! Необходимо сделать евро 2 на Porsche Cayenne 3.0 TDI 2009 (отключить сажу и ЕГР) и чуть добавить лошадей. Авто предположительно уже прошивалось.С предложениями в личку. Заранее благодарен! Porsche_Cayenne_3.0_TDI_2009.bin
Знаю что 2 литра , почему и просил помощи в поиске оригинала. От 1.8 залили прошлые владельцы.
Залита прошивка от 1.8, авто не адекватно себя ведет, VID так же не соответствует. Залитый софт только вечером гляну.
Всем доброго времени суток! Возможно ли по VIN найти оригинальную прошивку ЭБУ двигателя на Ford Focus 2? Заранее благодарен ! VIN X9F5XXEED57T09562
Всем доброго времени суток. Фольцваген Тигуан 2011, мотор CAWA. Необходимо отключить вихревые заслонки и кат. Предложения в личку.
Благодарю за ответ dimas_71! Уже занимаются прошивкой.
Всем доброго времени суток! У кого есть возможность сделать евро 2 + тюн на авто пассат б6 2.0 fsi, BVY, эбу ME9.5.1? Вычитано кесом. Passat B6.rar
Доброго времени суток Уважаемый Sergeii! Данную приборную панель принесли хорошие знакомые с просьбой отремонтировать и по возможности скорректировать пробег. Основные напряжения на плате есть, но она не стартовала. Решил начать с микросхемы памяти. Записал дамп из ветки форума и панель ожила, но наблюдалось не адекватное поведение стрелок и не читаемый текст на одометре. Вот и обратился с просьбой пощи.
Не Ты а Вы! На Кёрхере не работаю, Если Вы товарищ 220volt по тролить решили то удачи! ...А по существу можете чего написать?
спасибо за коментарии! Задам по другому вопрос. Готов приобрести дамп для данной приборной панели под заливку программатором tl866 с корректировкой одометра. Ваши предложения?
Уважаемый sivab, запись данного дампа приводит к неразборчивому и не читаемому отображению одометра
Всем доброго времени суток! Ищу дамп микросхемы 93C66, приборной панели Nissan Almera, под запись программатором tl 866.
Всем доброго времени суток уважаемые форумчане! Ищу дамп микросхемы 93c66 ,приборной панели DN900, автомобиль Nissan Almera, под запись программатором TL866.
Посылка пришла отлично упакованная. Блок исправен и соответствует описанию. gera.7447 благодарю за работу!
Доброго времени суток! Бронь на 2112-1411020-41 до вечера.
Благодарю за ответ! Буду пока что думать...
Доброго времени суток!Будет ли данный загрузчик работать с Chipsoft J2534 Lite? Интересует именно работа с модулем Denso.
raiser57 отковырнуть крышечку не получилось,видимо плохо старался, вот и решил обрезать по кругу.
raiser57 заслонка при первичном чтении авто была помыта и установлена на место и это ровным счётом ничего не дало,..... Сегодня отдал машину, затупы и рывки ушли и ошибок нет, клиент доволен! Помогло подгибание лапок датчика положения дросселя, но вот только чтобы до них добраться, пришлось делать вскрытие при помощи ножовки. Всем откликнувшимся огромное человеческое СПАСИБО!
Потенциометр резистивный на заслонке, вскрыл ей голову, Попробую чуть ножки подогнуть. Завтра доберусь до машины и попробую что получилось. К вечеру завтра отпишусь о результате.
В том-то и соль, проверенна проводка и питалово,и педаль, остаётся 3 варианта,или менять ДЗ, или вскрывать, или лесом послать.... как быть?
Доброго времени суток коллеги! Имеется авто Опель инсигния 2011 года 2 литра турбо, Клиент жалуется на плохой запуск, рывки при движении и эпизодически горящий чек сопровождающийся ошибками P2119 - датчик положения дроссельной заслонки, ошибка в цепи тока и P2135 - датчик положения блока управления дроссельной заслонкой 1/2, сигнал не достоверен..Дилер рекомендует заменить дроссель, но есть желание поковыряться. Всем кто сталкивался с подобным просьба откликнутся и при желании поделится решением данной проблемы. Заранее благодарен!
SergKuga Благодарю!
Благодарю за помощь! Я так понял, что версию софта под данный авто необходимо приобретать 6S61JD.
